fredag 01 augusti 2025
Hirvas
    12
Om Hirvas
  1. Hej på er alla! jag läste för ett tag sen om någon som hade köpt bussningar på biltema och moddat dom lite så dom passade, vilka bussningar var det? vet någon var jag kan få tag i nya/begagnade bussningar som passar så skulle jag bli väldigt glad, stackars motorns öde ligger i dom små gummibitarna!=) 1 av 6st är hel. det är 2 stora och 4 mindre, båda sorterna av samma typ. Kan lägga upp bilder på dom om någon vill hjälpa mig? Mvh Pentameckarn
  2. Hej! körde på grund i slutet på augusti såklart, tog upp båten och har påbörjat en smärre renovering av båt och motor. Hittade ett par fina stolar för endast 1249 inklusive frakt, å de kom hem på 2 dagar!! köptes på marinmagasinet.se det är ju lite bristvara på bra billiga stolar.... bjussar på en bild, har även klätt om soffan=) återstår nya rutor och polering, sen stereo installation som vinterprojekt- mvh hirvas ägare
  3. jag beställer oftast mina stift från atlanticjetsports.com, kostar ca 20kr styck. löpte mina 3st b8hs för 41kr st online i sverige sist.... skulle kostat ca 350kr på macken!
  4. UPPDATERING!! Bytte översta tändspolen och nu går den som en klocka! *stolt* hehe Nu är det bara tätningsgummit till choken som måste lagas på nåt sätt, nån som har tips, eller finns det med att köpa?? som en gummi-topp som stänger choke kanalen Mvh
  5. jag tar den gärna!! staffan.franzen@hotmail.com Mvh
  6. Tycker han går för fett på tomgång så han bygger upp och sen dör när man gasar om man står för länge, vilken skruv ska jag justera för att få han gå lite snålare?
  7. Jättebra, ska ner och bekräfta att det verkligen är den som felar, flyttade runt på dom och då flyttades felet, slipade även upp kontaktytan mot blocket å då verkade den gå okej, iaf vad jag hörde på tomgång, hann ej testa den ute på sjön... Der var dig jag hade kontakt med ang. impellerhus va? Mobilen ligger i sjön om du ringt:. Nu har jag fått fart på impellern iaf men jag kan behöva ett impellerhus i alu senare sen vid nästa löning om du hade några? känns skönt att fått fart på snurran iaf, nyrenoverat växelhus, stödlager med bussningar å allt, känns som jag gjort en god gärning och bevarat ett kulturarv haha Mvh
  8. Vill köpa en tändspole till min archimedes penta 360 , 36HK då en har pajjat. någon som har en ligger? Mvh
  9. Hej igen, var på okq8 och kollade efter stift, dom hade inte de stiften. är det jättenoga vilka stift man har förutsatt att man har rätt längt och värmegrad på dom? du menar 0,5mm mellan gapet? Mvh edit: beställde online nu. Senast ändrad av Hirvas | 28 juni 2009 | 14:48 Senast ändrad av Hirvas | 28 juni 2009 | 15:08
  10. Hej! måste byta stift i min motor och undrar vilka NGK stift jag ska sätta i?, har några gamla champion i nu. Tacksam för snabba svar!=) Mvh
  11. hej igen och tack för tipsen! ja det är med brytare och kondingar. ska kolla upp dom där kablarna och byta dom, det är den översta cylinders som lägger av på tomgång. han surar så han stannar om man kör den på tomgång, då måste man ta ur stiftet å starta för att han ska orka igång, sen stänga av å i med det, en jäkla procedur haha. SVänghulet satt löst när jag köpte motorn så jag får loss skiten som tur är. kanske är bäst avt byta alla kablar på motorn. märkte förresten att tändplattan är helt fixerad oavsett hur mkt gas man har...
  12. Som rubriken lyder så går min penta bara på 2 av 3 cylindrar på tomgång, den hoppar igång genast när man når ca halvgas. det är nåt elfel eftersom det kommer så plötsligt när den väl startar! vad kan vara galet? fila lite på brytarna? tändspole? tips välkomnas=) köpte den och renoverade växelhuset och impeller mm så annars är den i toppskick!
