måndag 27 juli 2026
Gurgel
    6
Om Gurgel
  1. Det är inte så att trimplanet fastnat? Mitt trimplan klickar när den är i max eller min läge
  2. Jag upptäckte en hel del olja i bälgen på min båt och efter lite googlande så har jag kommit fram till att det är packboxen som är dålig. Har jag rätt eller kan det bero på något annat? Går det att hyra en trycktestare för drevet eller måste man köpa en egen för ~2000 kr Lite tung utgift för något man inte använder spec ofta.
  3. Tack! Verkar som de där dör rätt fort när man har dåligt med kylning med. Får kolla impellern så inte den börjar ta slut.
  4. Hej, Jag plockade av mitt drev nyligen för att byta packningar / kolla läget och jag upptäckte att det låg en stor rostig metallbit i avgaskanalen + en lös stor platt metallbricka inne i huset mot båten. Jag gissar på att den rostiga biten kommer från mina gamla avgaslimpor som jag bytte ut förra året (tokrostiga) men vad är brickan till för? Kollat igenom lite sprängskisser och kan inte hitta någon bit som liknar den. Tog en bild på den, syns lite dåligt men den ligger bakom mitten pinnen. Sen var det en del rost i avgaskanalen, brukar det vara så eller läcker den?
  5. Tack för tipset, Jag är lite inne på bränslefel med iom den ojämna gången. Men när man försöker starta går inte ens startmotorn igång utan det klickar. Men det släpper om jag ruckar runt på gasreglaget. Känns mer som motorn fastnat och startmotorn inte orkar dra runt den. Det där VOVOVO-ljudet finns kvar även när jag kör vanligt. Stänger man av motorn så kan man höra hur ljudet avtar i hastighet innan det stannar helt. Ungefär som om något i motorn går imot.
  6. Jag var ute på en tur med båten idag och när jag gjorde en u-sväng började båten vibrera och låta nåt i form med VOVOVOVO från motorn. Efter detta gick båten väldigt ojämt och dog till å från i bryggfart. När motorn dog lät det som om den körde fast. Ungefär som när man kör en gräsklippare på en stor trädrot. Höjde motorn så gick den något bättre. Jag hade svårigheter starta om motorn men drog jag gasreglaget fram & tillbaka ett par ggr så gick det. Nu har jag läst igenom forumet här och första symptomet låter som det skulle vara fel på drivknuten eller stödlagret. Men går det ihop med de andra två ? Motorn är en Mercruiser 4.3 med Alpha one drev
