fredag 03 juli 2026
Baja216
    32
Om Baja216
  1. Tack för svaren, jag kommer skifta svänghjul i veckan... håller tummarna att det passar o går bra
  2. Min fråga är om det är någon skillnaden mellan volvo penta och mercruisers 4,3 V6 motorer? Jag ska byta svänghjul och startmotor och har fått tag Volvo penta delar, kommer dom passa min mercruiser motor??
  3. Jag tycker inte kuggen är dålig på startkransen, har tagit bort startmotorn och dragit runt motorn några varv samtidigt som jag kikat (jag har visserligen ingen erfarenhet om exakt hur den ska se heller), och om den vore dålig tycker jag startmotorn borde fäste någonstans då jag har flyttat startkransen genom dra runt motorn.
  4. Hej, jag har en mercruiser 4,3 års mod 97. Startmotorn fäster inte i startkransen. Bytte startmotor förra säsongen då startmotorn inte fäste i startkransen. Detta fixade problemet och båten startade bra ett par veckor men sen kom problemet tillbaka. Det som återstår nu är väl att byta startkrans (om det går) eller måste jag byta hela svänghjulet? Och vart får jag tag i dessa delar hittar inget när jag googlar. Tacksam för all hjälp jag kan få!
  5. Bytte startmotor i höstas då den bara spann runt men inte slog i o drog runt motorn. Efter jag satt i nya startmotorn var problemet löst. Och så idag. La i båten och skulle starta. Nej!!! startmotorn bara snurra men gick inte i, då har jag inte haft båten uppe 24 timmar sen jag var ute senast. Tänkte att batteriet kunde ha varit dåligt så jag har testat med två andra med samma resultat. Kom hem, plocka ur startmotorn kolla kablar mm. Såg bra ut men jag putsa lite här o där ändå... Satt tillbaka den sammar resultat! Vad mer kan jag göra? Motorn är en Mercruiser 4,3 LX.
  6. Körde båten idag med nya stift. Gick lite bättre men fortfarande saknas ork och nån avgasknall kom. Ger jag för mycket gas när jag ska upp i plan tvekar den med följd att jag måste sega upp den. Och när jag ska testa dra ur den vill den inte varva mer än ca 3700 varv. Har mer gas att ge men det ger bara ett surt brölande. Känslan är att den går tungt!!! Det blir nog att riva ner förgasarn och göra rent och se hur den går sen
  7. kör själv mercruiser. Jag kommer med en halv höftning. Båda kablarna ser ut som jordkablar. Borde bara sättas någonstans där dom får jord. Har en likadan som hänger löst. Allt fungerar bra för mig med så jag har själv inte gjort något. Hoppas nån med mer kunnande svarar. Lycka till.
  8. Soppa filtret är nytt. Bytte stift idag ska testa båten imorn igen se om de gjort någon effekt. Jag tror jag testar några fler trix innan jag renoverar förgasaren. Men varför baktänder motorn? och fortsätter gå fast att jag vridit av tändningen?
  9. Kolla skivan som du tycker vobblar. Och dra fast den om så behövs. Är det så att den vobblar så är det säkert orsaken till ditt gnissel ljud. Vad har dom satt på för propp. Samma stigning?
  10. Motorn går dåligt. Behöver varmköras (tok länge) & torrgasas för att inte vid ca 2000 varv baktända (eller vad det kallas, det puffar till i alla fall) och tappa ork. Även när den är varm (efter ca 10 min körning) så känner jag att den saknar ork och kan även när man ligger uppe i plan baktända/smälla till lite. Den orkar inte varva ur, och då sitter det en 17 tums propp på. Båten är en 20 fots Searay så den borde bara kasta upp den ur vattnet. När man sedan stänger av den kan den fortsätta slå runt, typ på 1 cylinder tror jag? Varför? för till slut lägga av. Vad ska jag göra och i vilken ordning. Tändstifit? Skruva om tändningen? förgasar inställning/rengöring? bränslefilter?. ?
  11. Kanske skulle sagt att jag har ett Alpha one generation 2 drev.
  12. Hej! Vad kan jag använda för fett till stödlagret? Till saken är den att jag köpt marinfett på jula som ska vara extremt vattenresistent, men duger det? Tacksam för alla svar.
  13. Hade samma problem själv förra säsongen. Tog loss starmotorn o körde direkt från batteriet mm. Satt den på plats och körde med startkablar för att utesluta kabelanslutningar. När detta inte fungerade köpte jag ny startmotor 1800 kr. Funka klockrent. Testar du att ansluta batteriet direkt till startmotorn och det inte funkar då vet du i alla fall att det är start motorn eller om den går runt det andra (dålig kontakt mm) Lycka till.
  14. Köpte en ny pump = 1300 spänn... Funkar klockrent nu
  15. Testa att bygla ihop kablarna idag, mätte upp och såg att jag fick konstant ström till pumpen. Dock samma resultat. båten går bara på tomgång spelar ingen roll om jag rycker ur strömkablarna till pumpen eller låter dom sitta i. Det jag kände idag var att pumpen blev varm (nått händer iallafall). Jag har skruvat loss, kollat o tömt soppa filtret (inget fel där) Lossat röret över pumpen som går upp till förgasaren och vridit på tändningen (tänkte att det skulle börja spruta soppa nu när det inte kan finnas något tryck eller hinder upp till förgasaren) inget händer nu heller. Nå, finns de nå mer jag kan göra eller är det bara köpa ny pump? Nån som vet var man hittar en billig sån?
