tisdag 17 februari 2026
GurraP
    35
Om GurraP
  1. Det hade jag inte tänkt på det kan ju funka. Jag har funderat på en sån här lösning med en boj så man kan dra ut båten mot bojen, och dra in den till land igen när man ska åka ut.
  2. Toaen. Det är en ganska brant slutning ner till vattnet, där det är en smal strand ca 2-3m. Det blir djupt på en gång så jag tror det blir problem att ha upptagningsramp. Hittade dom här bryggorna www.jetdock.com såg riktigt fina dock är ju säkert priset i överkant. Tomas99 Vi har tyvärr inte strandtomt, och så är det nog inte möjligt att bygga ett båthus där heller. Går det att fixa nån lösning med en förtöjningsboj, själva bojen måste ju upp under vintern. Är inte så sugen att ta ett vårdopp varje år och gräva efter kättingen i sanden på 3m djup? Får väl kanske börja se mig omkring, kanske nån snäll granne har bättre läge för en upptagningsramp.
  3. Ok men det känns inte så roligt heller då det är ca 1,5 mil från stugan till en båtramp. Det ligger mest små båtar i sjön som är uppdragna på land eller på ramper, så har jag sett nån som ligger på svaj vid boj oxå.
  4. Hej jag har lite problem att komma på hur jag ska förtöja min nya båt i sommar, båten är en Höga Rodd 440. Problemet att båten ligger i en sjö med reglerat vattenstånd, så det kan variera 2-3 m mellan vår och höst. En sak som jag kommit fram till iaf är att grejjorna måste upp under vintern annars plockar isen allt till våren, är det någon som har några tips hur jag ska få till någon bra lösning. Har kollat på flybryggor och bojar men känns som det oxå blir problem.
  5. Här kommer en fin skiss i paint hur det är gjort på min båt, det håller då för 50hk iaf
  6. Hade precis samma problem på min båt, låter som du har långriggad motor på en akterspegel som är gjord för kort rigg. Jag fick hjälp av en smed att lägga en planka mellan och bocka en plåt över och sen bulta fast plåten och sedan motorn. Du borde höja akterspegeln ca 11-12cm. Jag har min kavitationsplatta ca 1cm ovanför nedersta delen på kölen, går hur bra som helst nu. Mvh Gustaf
  7. Jag hade en gammal evinrude 4hk den gjorde likadant gick en stund och stannade men startatde om den fick lite vila. På den var det så enkelt att det var smuts i tanken. / Gustaf
  8. Hej Jag höjde min akterspegel före jag köpte ny motor, jag tänkte på att det är lättare och sälja en motor med lång rigg. Det är lättare att sälja motorn för sig, när det förmodligen inte finns så många potentiella köpare på min båt med en så pass dyr motor. Mvh Gustaf
  9. Hej nu är snart första säsongen som båtägare över. Det har varit en händelserik sådan med en del mindre trevliga motorproblem och dyligt, men över det hela riktigt trevligt =) Som läget är nu så har jag en helt ny Evinrude E-tec 50 på en gammal Power GT och funderar på att antingen utföra diverse renoveringsjobb eller byta till en annan båt till nästa sommar. Båten som jag vill ha ska vara under 5m max 500kg inkl motor och tanken är att E-tec`n ska hänga där bak. Jag har kollat på Silverfox 485 DC och Yamarin 47TC. Sen så hittade jag en båt som jag föll pladask för det var en Askeladden 445 Chaser tyvärr har den slutat tillverkas och hitta en sådan beggad utan motor lär bli svårt. Sen jag såg den har jag letat som fan efter liknande modeller finns det???? eller får man sikta in sig på foxen eller yamarinen??? Mvh Gustaf
  10. Här kommer det en bild på propellern. Är de så stor skada så att den bör lagas???
  11. Hej!! Då har man hittat av den första stenen med nya motorn. Jag hade precis lagt i båten från trailern och skulle puttra ut från land, jag hade motorn högt upptiltad men lyckades ändå träffa en sten. Motorn gick bara på tomgångsfart som tur var. Det blev iaf lite skrapat på ett av bladen på propellern gör detta någonting? Har hört axlar som kan bli sne osv, Det känns som min motor borde ha klarat sig men man vet ju inte? mvh Gustaf
  12. Jag har inte något externt luftfilter. Jag har ingen luftskruv på tanklocket det är evinrudes orginal tank så jag antar att den får luft genom själva kopplingen på slangen. Har kört längre svängar med båten och plasttankar brukar väl dra ihop sig och det blir ett jävla tryck om den inte luftar. /Gustaf
  13. Har tänkt laga skadan men är lite körkåt nu =) idag då jag var ute så var det nästan helt spegelblankt så är väl rädd för att det är något galet me motorn då. /Gustaf
  14. skadan är 3cm bred kan det vara där det hugger i?
