Ok, oljetryckstyrd alltså. Har jag fattat rätt, det verkar som dragfjädern som drar i reglerarmen, den fjäder som går från armen som ansluter mot pumpens reglerstång och kanten på godset precis vid lucköppningen efterstävar att dra mot full gas. Om gaswiren skulle gå av så ger alltså motorn full gas? Den fjädern verkar ha gåt av och försvunnit på min motor (med andra ord stod pumpen på 0, inte underligt att motorn var svårstartad) tack för hjälpen alla!
