måndag 09 februari 2026
mugge75
    7
Om mugge75
  1. Har nu borrat ett par hål och tittat ner under golvet. Det står inte vatten där. Åtminstone inte vad som går att se. Och att höra nåt skvalp eller kluckande är omöjligt. Däremot är golvet emellan plastlagrena väldigt blött. Visst blir sur plywood tung men jag tycker att det är alldeles för lite vikt för att få båten att luta så pass mycket. Därför tror jag fortfarande att det kan stå vatten någonstans. Vill inte göra en schweizerost av båten så fler tips på hur jag tar reda på var vattnet finns önskas! Vill också gärna veta om jag måste riva upp golvet och lägga nytt eller om man kan torka golvet på något sätt. Har inte jämfört med andra båtar för jag har inte sett någon som har en likadan båt som mej. Vet inte båtens märke så jag kan inte googla heller... Senast ändrad av mugge75 | 23 maj 2009 | 11:41
  2. Tack, nu börjar jag få massor av uppslag och tips att kolla upp. Det verkar helt enkelt som om det är vatten som är problemet. Ska göra några inspektionshål i helgen och se om det är nåt som går att pumpa ut. En fråga som jag klurade på är hur vattnet har tagit sej in till skotten under. Är det inte själva meningen att de ska vara vattentäta..?
  3. Flyttar min fråga till ett seriöst forum. Tack å hej.
  4. Lite mer konstruktiva förslag istället för sarkasm skulle uppskattas.
  5. Mina ideer är att antingen sitter motorn inte rakt eller att det är vatten någonstans. Ska en aq140 luta några grader eller vara spikrak? t.ex om man lägger ett vattenpass på värmeväxlaren så borde man se det. Det skulle kanske kunna förklara en del av vikten, men jag tycker det verkar osannolikt att det skulle göra 80-90 kilo om motorn sitter några grader snett.
  6. Batteriet sitter på vänster sida... Båten är som sagt helt tom och det finns ingen annan vikt där bak alls förutom batteri och motor.
  7. Har två väldigt konstiga problem. Båten lutar åt höger när den ligger stilla. Vet inte modellen på båten men det är en amerikanskbyggd daycruiser på 19fot med en VPaq140 och 280 drev. Tanken ligger i fören och det finns ingen vikt på höger sida i båten alls, den är helt tom förutom fendrarna. Om en vuxen persion ställer sej på vänster sida så kompenseras vikten litegrann, så det borde innebära att cirka 80-90 kilo ligger på fel sida i båten. Problem nummer två är att när man kommer upp i marschfart så lutar båten åt vänster... Det är helt snustorrt under motorn bak så inget vatten finns där. Kan det vara så att det ligger vatten dolt någonstans i botten som skvalpar runt? Varför rinner det i så fall tillbaka till höger sida när båten ligger stilla? Hur tar man reda på det, måste man såga upp golvet?
