torsdag 01 januari 2026
HakanGbg
    2
Om HakanGbg
  1. Vill bara berätta att jag själv fick vatten i oljan i min MD1B. Det visade sig bero på att jag klantade mig när jag bytte impeller eftersom jag drog ut hela axeln och därför förmodligen skadade o-ringarna när jag tryckte in den igen. Jag testade att detta var felet genom att bypassa sjövattnet med en enkel pentrypump. Därefter bytte jag oljan några ggr och såg att det inte kom in vatten igen.
  2. Jag hade problem förra året med gråaktig olja i min MD1B. Läste i forumet och misstänkte toppen eller sjövattenpumpen. Kollade det enklaste felet först. Jag kopplade förbi sjövattenpumpen med en elektrisk pentrypump och bytte oljan. Det visade sig vara felet. Jag bytte simringarna och gjorde ytterligare ett par olje och oljefilterbyten (använde då billig biltemaolja och filter) för att få riktigt rent. Anledningen till att problemet uppkom kan ha varit att jag drog ut hela axeln när jag i förebyggande syfte bytte impeller.
