sorberg
6 -
Allt postat av sorberg
Hej, jag skall ändra vinkeln på mitt 280 drev, pinnen sitter nu i det yttersta hålet av de tre.Jag tycker den gräver ned sig för mkt i aktern.. Jag vill inte göra bort mig utan vill fråga först, för det finns nämligen en till läpp melan de yttersta hålen. Vad gör den ? Vill inte börja skruva i vattnet för att sedan stöta på problem.. Så, hur gör jag för att ändra pinnen ifrån hål 3 till hål 2, kanske hål 1 för att testa egenskaperna ? Skall jag tilta upp drevet eller ngt dyligt.. Ursäkta min kanske urboda dumma fråga... Vänligen.
Hej, Vet någon var man kan köpa denna gummi puck ? Min har ramlat bort.... Vänligen..
Hmm, ja visst är det en halvplanande båt har jag hört... Men den är reggad till 50 hk... Tycker inte om den svajiga gången på den när den ska gå upp och plana, men det kanske har ngt med skrovet att göra, behöver jag tillägga att jag aldrig haft en halvplanande båt förut ? Jag hoppas ändå på att motorn sitter för lågt.. Vänligen Peter..
Hej igen, vad tacksam jag är för dina snabba svar... Jo det är en Fabola Kabin som spökar, går faktiskt mkt dåligt vid gaspådrag.. hur kan jag se om båten är anpassad för kort rigg ? Jag har nu en långrigg, Yamaha 70 hk.. och båten går faktiskt bättre då jag använder powertilten och ställer motorn snett ut, till en viss hastighet, sen lägger den sig på sidan...... Vänligen Peter.
Ok, ska ta upp båten igen och kontrollera, men kan det vara något annat fel, då båten vid gaspådrag plötsligt får för sig att gräva ned ena hörnet på aktern och svänga tvärt åt vänster ? Att höja motorn med plankor som jag har sett många göra, hur påverkar det akterspegeln ? Vad ska man tänka på för att inte knäcka den ? Vänligen Peter..
Hej, jag har ett problem som jag vill dryfta lite. Min båt har en tendens till att vid gaspådrag vilja gräva ned sig i aktern och lägga sig på sidan. Jag har hört att detta kan ha att göra med motorns placering i höjd, och inte med tiltningen. Stämmer detta ? Hur kan jag kontrollera om jag ska höja eller sänka motorn ? Vänligen ...
