söndag 26 juli 2026
hunden
    15
Om hunden
  1. jag har inte provat köra den utantan tanklock ska prova det. jag har provat att vrida av stömmen på engång när motorn dör och efter det skruvat upp förgasaren och då är koppen full med bensin så jag har ska beställe en förgasar renoverings sats på måndag, skulle kunna tro att det är nått som är fel där inne så den inte får bensin som den ska. ska även prova att köra soppa pumpen under en längre tid så jag får se så den orkar hålla trycket. tack för svar. och angående tändspolen så köper jag nog en orginal till båten så det blir rätt.
  2. det är en mercruiser 4,3l v6 jag har med mercarb 2 ports förgasare.
  3. hejsan ! jag undrar vad det är förskillnad på en thunderbolt tändspole och en vanlig tändspole från typ biltema ? också undrar jag om nån kan ha några förslg på vad det kan vara för fel på min motor, den startar och går en liten stund på tomgången och man kan gasa till den och alt sånt. men sen dör den. soppa pumpen pumpar soppa de har jag kollat men kan det vara så att det är nått munstycke i förgasaren som inte vill vara med ? eller några nadra förslag ? tacksam för hjälp
  4. hejsan ! jag har en själv polerande färg på båten nu, men jag vet ej vilken färg/märke det är på den ! så jag undrar om jag bara kan tvätta av båten och sen måla på en annan själv polerande bottenfärg ? eller måste jag slipa och j#vlas ?
  5. karnse ska nämna att den brukar varva upp som satan innan den dör iaf på 7 av 10 försök att starta den. men det kan va till nån hjälp för fler bra svar..
  6. hunden
    johnson 70hk
    hejsan ! min johnson 70hk vill inte riktigt gå på tomgången så ja undrar om det är någon som vet vart man ställer upp den ? tack för svar
  7. låter konstigt att du inte får upp båten i nån fart, ja har en johnson 70hk på min örnvik 550 och den gör den 25 knop med 6 pers i båten. och då väger båten 500kg.
  8. har skruvat lös soppa pumpen och kollat och de såg bra ut och soppa får den, har inte kollat förgasarna än. Senast ändrad av hunden | 27 juni 2009 | 16:15
  9. hejsan ! jag har en evinrude v4 på 140hk från 87 som startar med den dör nästan på engång om inte chåkar den i prinsip helatiden, såjag undrar om det är någon som vet vad det kan vara för fel !?
  10. hunden
    byta drivaxel
    hejsan ! jag har köpt ett nytt växelhus till min båtmotor men drivaxeln var kortare på den så jag tänkte sätta dit drivaxeln från det gammla växelhuset, men jag får inte lös den, det är en johnson 70hk sea horse från 77. det skulle va guld värt med lite tips.
  11. vad ska ja smörja med i sånnafall ?
  12. jag hade tänk att måla i hålen under sätena och dynerna där man kan förvara saker så det blir lättare att hålla rent.
  13. hej ! jag hade tänkte att måla om lite inne i min båt men jag undrar vad ja ska ha för färg till det, det är en plast båt. går det bra man vanlig lack färg eller måste ja har nån speciell färg? mvh roger
  14. hejsan ! jag får inte ner mitt växel hus,den som hade båten innan hade låtit den lega i vattnet lite väl länge så det har erjat fast nå jävulskt. så ja undrar om det är nån som har nått knet man kan hä på så de löser sig lite, eller är det bara vål dom löser det ? det är en johnson 70hk från 77.
  15. hej, jag har en örnvik 550 ht med en 70hk motor och jag undrar om det är någon som vet vart ja kan försäkra den, för att man får bara ha 50hk på den max igentlige. om det finns nått försäkringsolag som man kan täckna nån extraförsäkring så ja får ha 70hk på! så ja slipper sälja eller byta den.
