lördag 14 mars 2026
kittylina
    10
Om kittylina
  1. Tid Kvar: 3 månader och 19 dagar
    • Köpes
    • Begagnad
    Söker silhus till Volvo Penta Part number: 856100 Mitt har gått sönder och läcker och tydligen säljs de inte längre. Passar fler modeller https://www.volvopenta.com/shop/0/parts/856100
    500 kr
    Täby, Please select region, state or province - SE
  2. Någon som har förslag var man börjar felsöka? Tändsystemet är byt. Sottigt i förgasaren. Den bakskjutet ut ur förgasaren. Osäker om man hör det i filmen med den kippar lixom efter luft vid gaspådrag, endast ett problem när man gasar från tomgång. Penta 250A 20250427_120856.mp4
  3. Det är en bra fråga, måste jag kolla närmare på. Men troligen är den inte bytt. Vad är det för typ av skillnad jämfört med ett annat nytt vanlig fördelare?
  4. Har en inombordare Penta 250SP (250A) 1993 Sitter Weber 38/38 med elchock. Det är väldigt svårt att få tomgången att bli stabil även när motorn blivit varm. Oftast krävs det att man kört en bit med båten för att det ska funka. Vid start får man starta(upplever den får tugga lite innan den vill starta), låta bli varm (den är extrem känslig här och dör oftast ett par gånger), när motorn väl är varm och den står stabilt på tomgång så dör den ofta 1-3 gånger när man lägger växel vilket gör den väldigt osäker när man ligger bland många båtar och är lite vågig/strömt. Om man kört lite med högre varv så är fenomenet helt borta och den går super fint. Någon som kan gissa var man bör börja att kolla och eventuellt byta??
  5. Hur tar man reda på riktigt vad som gäller. Ingen lust att stå där och inte få igång den 😂
  6. Hej, Precis skaffat båt och är väldigt osäker på proceduren för bränslefilter byte. Antar att byta ut filtret inte är svårare än att helt enkelt skruva bort det samt fånga upp spill och i med det nya där man oljat o-ringen. Sen blir jag osäker för antar att man behöver lufta ur systemet på något sätt innan man kan köra som vanligt. Någon kunnig som kan ge tips :) Sealine 200 -93 Volvo Penta 250a
  7. Tack för snabbt svar, nu har jag något att gå på.
  8. Det handlar mest om rund segling i Göteborg skärgård dags & övernattning. Saker som flyttväst och sjökort har jag koll på, tänkte mer om det fanns små saker som man kan komma behöva
  9. Hej, Någon som vet hur pass mycket en utombordare Johnson 4.0 Deluxe drar per sjömil? Båten den sitter på är en Sheriff 600 mått.6,22 x 2,3m vikt.800kg Hur många knop bör man komma upp i vid bra förhållande (utan segel). Ja den är min första båt och kan absolut inget, men hoppas på att lära mig lyckades komma från i läggnings platsen till bryggan utan att köra sönder något. Tack på förhand
  10. Hej, Jag och tjejen har precis köpt och lagt i våran första båt, en Sheriff 600 Hon har seglat i sina yngre dagar och för min del är det första gången Kan ni tipsa mig om nödvändig utrustning man alltid bör ha med sig? Tack på förhand
