Jag är spekulant på en stortriss, och kan knappt nå´ t om segelbåtar. Den jag tittat på har sned köl! Fakta: 1 sedd rakt framifrån eller rakt bakifrån lutar kölen några grader i sidled, det är såpass att det tydligt syns. 2 Båten är upplagd så att nästan hela vikten tas av upp kölen, det går alltså inte att känna om kölen är lös eller ej. 3 Jag kan inte se några sprickor i plasten på insidan av botten (inte heller på utsidan). Frågor: 1 Förutsatt att kölen inte sitter löst: påverkas båtens egenskaper av detta? 2 Är det vanligt att segelbåtar har sned köl? 3 Vekar det vettigt? (för mig som inte kan nåt så ser jag kölen som en så vital del så jag blir lte tveksam. 4 När man lägger upp på varv, tar man då normalt hela vikten på en fenköl och bara stöttar stöttar för balansen? eller försöker man fördela vikten mellan stöttor och köl?
