d9pojken
14 -
Allt postat av d9pojken
hejhej! vi har skaffat en force utombordare på 50 hk, den går finfint ett litet tag och sedan så orkar den inte mer utan sjunker i varv och sen dör. vi har funderat på om den går åtfanders för fett. det verkar som att den aldrig orkar gå upp i varv ordentligt utan och sen efter ett tag så börjar den guppa i varv och sen dör den. när vi tog av kåpan efter att den stannat så såg vi att det hade runnit ut bränsle ur förgasarens insug, då tänker jag att den är sur och tar paddeln hem istället. men hur gör man en grundinställning av förgasaren? en annan fundering är över gaspjället, det är i ovankant på spjället ett litet hål och sen en bred fördjupning i kanten, medans det i nederkant är helt slätt och tätt mot botten i insuget. kan det vara så otroligt korkat att dom satt detta spjäll upp och ned? den startar nämligen inte utan att man öppnar lite granna på gaspjället. för hur ska bränslet komma in om det är helt tätt i nederkant? hoppas ni förstår hur jag menar:)
hej! jag har börjat o fundera på de här med att bo i båt, men vad brukar man ha för uppvärmning vintertid? sen det här med el, funkar det bra att ha en generator med ett antal battterier för lagring av ström. vad finns det mer för praktiska problem med båtboende? nån som vill dela med sig av sina kunnskaper och ideer?
hej! jag behöver få tag i rostfria rör till att bygga bågar för ljus och utrustning för fiske. men vart hittar man rostfria konstruktionsrör till vettigt pris? / mvh simon
tackar så hemskt för ett matnyttigt tips, jag ska kolla upp detta. får jag bara tag i en matarpump så hoppar nog motorn igång, vi provade att spraya diesel i insuget med en vanlig sprayflaska, visst den startade ju inte men det kom ut avgasrök så det förbränns ju iaf. mvh/simon
hej! jag undrar om det finns nån som vet vart man kan hitta delar till en 16.5 hk lister petter, jag skulle behöva en ny matarpump. om det finns nån överhuvudtaget som har haft att göra med en sådan här motor så får ni gärna höra av er. förövrigt så har motorn suttit i en livbåt, och kommer att göra igen. / mvh simon
hej! nya planer o projekt nu. har skaffat mej en livbåt med tillhörande motor, en Lister-petter diesel 16.5 hk. tyverr har någon förfluten lagat matarpumpen med plasticpadding vilket känns lite B, var kan man få tag på delar till dessa motorer, nån som vet kanske?
är ju en fantastiskt fin båt så de vore ju synd om den ska stå på land o torka, kan du inte lägga henne vid en boj ute i sjön? det funkar bra som förvaring, annars funkar ju blöta mattor och skugga rätt bra också....är båten byggd i mahogny?
äntligen lite bra info när det gäller livflottar .....
hej! har nu skaffat mej en gammal fiskebåt och det har med livflotte står på tapeten........så då har jag kollat runt lite på begagnade och då kan man ju hitta flottar som behöver ompackas för allt från 1000 till 6000 kr, men vad kostar en ompackning och vart gör man detta? eller är det kanske bättre o köpa en ny? några frågor, hur lång livslängd har en ny, och vad är det billigaste? hur ofta behöver man packa om dom och liknande? /simon
hej! har gått o köpt en gammal fiskebåt nu, och då börjar ju alla drömmar o ideér. det sitter kedjestyrning i båten nu och då tänker jag att det borde vel finnas nåt enkelt sätt att bygga hydraulstyrning på båten, skulle ju gå lite smidigare o trevligare då, eller har ni nåt annat bra tips på styrning. /simon
har köpt båt nu med en sabb 22 hk, skevbar propeller och när man marchar med den så drar den knappt 2 liter/h, de är vel inget att klaga på tyckerjag.
hej, nu är det andra båtar på gång. har kollat en del på två fiskesbåtar, den ena är 8.20 x 3.20 och i den sitter en 33 hk sabbdiesel, den andra är 9.50 x ~3.30 i den sitter en 80 hk forddiesel, undrar nu vad det kan va för olika bränsleförbrukning i dessa båtar. när vi ändå är igång så är det nån som vet vad det skulle kuna kosta o plasta en sån båt?
jo de ä ju lite skillnad på motor och visserligen även båt, men har kollat ruint lite och i en sån båt räcker det fint med ca 70 häst om man ska ha den som fritidsbåt. och sen han jag inte före den andra köpare så jag letar forfarande båt.
hej! jag ska eventuellt köpa en kravellbyggd fiskesnipa som är 10.7 x 3.80 och 1.80 djupgående, nu sitter det en md70 i den och då undrar jag om det inte går att byta motor till en mindre på ca 40-50 hästar, och ändå marcha i 7-8 knop. kom gärna med förslag på motorer. och sen om någon råkar veta vad det skulle bli för ca bränsleförbrukning så skulle de va mycket värt tack på förhand
