måndag 16 mars 2026
skalle
    1
Om skalle
  1. Hej Micke! Jag håller på att renovera en canberra och har tagit bort akterspegeln och bygt en ny i trä för lång rigg, skall montera en 90 hk suzuki har jag tänkt. Är intresserad av hur du gjort med din akterspegel. Själv rensade jag bort alla förstärkingar på insidan och limade en 12mm plywood skiva i kanterna emot den gamla akterspegeln för sedan såga bort hela den gamla akterspegeln och epoxa nytt trä från utsidan, detta gjorde jag för att få den böjda formen på akterspegeln.( tot 3 st 12mm skivor samt en mitt sektion där motorn skall hänga och dingla. Funkade mycket bra tror jag. Nu skall jag lägga väv/poxi på ut sidan tror att det kan räcka med ett par mm tjockt om man förstärker hörnen och vid motor infästningen. Har jobbat med 162g/m2 väv vilket är ganska tids krävande då man vil bygga lite tjockare. 4 lager ca 1mm Såg på bilden att du sågat bort akterspegeln och är intresserad av hur du gjort MVH Kalle
