tisdag 23 juni 2026
Glennnilsson
    2
Om Glennnilsson
  1. Ska börja med att byta tänstift, rengöra förgasaren och tanken. Ska titta närmare på kyllningen nästa gång jag använder den. tack för all hjälp. mvh Glenn
  2. Tjena. Jag har en Mercury 5 hk 4 taktsmotor. Motorn går hur jämt som hellst på låga varv men när jag ökar gasen så börjar den efter en stund (30-60 sekunder) hacka till och emmelan åt smäller det till precis som den feltänder eller nåt. Efter detta hackar den några gånger men det går att undvika att den dör ibland genom att man sänker gasen. Vanligtvis dör den dock och sen brukar man få dra några ggr innan den går igång igen. Efter detta är det svårt att få den att gå stabilt igen. vanligtvis får man hålla på att dra igång den flera gånger innan man lyckas lägga i framåtväxel och få den att gå framåt utan att den dör . Någon som har en bra hypotes på vad det kan vara för fel. Är tacksam för all hjälp jag kan få. Mvh Glenn
