fredag 17 juli 2026
babbc
Om babbc
  1. ok får prova en vinter och se hur det ser ut.
  2. har en 40hk ser ser lika ut som din.Är det el start på din?Du kan gå in på blocket o kolla har min på annons där.Evinrude lark celectice årsm 70 är det på den.
  3. någon som har sin husbåt i på vintern?pontånerna är av glasfiber typ från brygga eller somförsvaret har anv. funderar om jag ska låta den ligga i nu tillvintern?eller kan pontonerna ta skada vid is läggning.tacksam för svar.
  4. Låter som det kan vara tändspoleln?Händer det bara när den blir varm?Hadde en motor som jag höll på att bli galen på den la av så fort den blev varm.Det konstiga var att det blev gnistor på stiften när jag kollade.Trodde då att det var förgasaren som var kass men nej då.Det visade sig efter halva sommaren att tändspolen var def.Bytte spolen sen var allt ok .Du kan få den upp mätt innan du köper en ny eller beg i så fall.mvh
  5. Hej! Har en motor 40hk med el växel sitter 3 tryck knappar på reglaget.Problemet är att reglaget inte är in kopplat.vore tacksam om någon vet hur det ska kopplas in.mvh
