tisdag 07 oktober 2025
CJednell
Om CJednell
  1. Kan man lägga till en rubrik i efterhand?
  2. CJednell
    CJednell
    Jag behöver måtten bredd och längd på Instrumentpanelen till Yanmar 1GM10 tillval B är det någon som har dessa?
  3. Tyvärr hjälpte inte 5.56. Tror du att det är tändningslåset. När jag vrider nyckeln till första läget slocknar amp lampan och olje lampan tänds därefter vrider jag på starnyckeln och motorn startar och oljelampan slocknar. Har kollat att generatorn ger ström till båda start och förbrukningsbatterierna när motorn går. När jag sedan stänger av motorn tänds amp lampan och slocknar först då jag bryter strömmen med huvudströmbrytaren. Har kollat att den laddningsbox som det går trådar till alla lampor och signal samt tändning har utgått ur Volvo Pentas sortiment. Hur gör man om man skall ersätta denna, om felet är i den?
  4. Varningslampan Amp lyser fast tändningen är avstängd. Detta är på en marindisel MD5b Volvo Penta. Även sirenen kan låta men slutar om jag slår lått på tändningslåset men lampan Amp släcks inte. Den slocknar så fort jag startat motorn. Har kollat att generatorn laddar både start och förbrukningsbatterierna. Har ni några tipps på vad det kan vara för fel. mvh Christer
  5. Har en wema tankmätare som jag måste knacka på för att den skall röra sig. Någon som vet var det kan vara för fel?
