onsdag 15 juli 2026
Jimbo67
    3
Allt postat av Jimbo67
  1. En anna fråga! Det sitter en luftventil på Chookeprimern likadan som som sitter på ett bildäck tex! Vet du vad den är till för? Kan man blåsa på med tryckluft där men då blåser man nog bara ur slangarna som går från chooken till förgasarna va??? Jimmy
  2. Faan vad trevligt med lite snabb hjälp! Har väl själv varit inne på förgasarna! Men frågan är om man vågar riva hur mycket som helst? Och måste man inte byta ut alla packningar od, om man börjar att riva hela förgasarna? Mvh:Jimmy
  3. Behöver hjälp! Min båt går inte på toppvarv och jag har en Johnson 50hk -92! Upptäckte ett fel förra helgen att ena nippeln till ChookePrimern var helt av (PS:Trodde det var problemet) men icke. Fixade till det och prövade igen nu i helgen och märkte då till min förvåning att samma problem kvarstod! Men grejen är den att den skjuter fart när jag trycker in Chooken (Nyckeln i mitt fall) Så det verkar som den inte får någon bensin, har själv varit och skruvat lite på blandarskruvarna utan någon bättring! Så nu har jag ställt tillbaka dom på grundinställningen 2 1/2 varv ut och då ska den väl ändå inte gå så pissdåligt som den går nu va? Men som sagt så går den riktigt bra då när man sitter och mölkar med chooken! Tycker även inte att blåsan man ska pumpa upp ett tryck med blir så hård som den ska bli? Själv har jag bytt bensinfilter,tändstift och locket på Primern som skrev om här ovanför,
