måndag 29 juni 2026
Regal220
    3
Om Regal220
  1. Hej! Tack ska ni ha allihop! Det är löst. Anar att jag var lite otydlig i min felbeskrivning. Det var generatorn…! Antagligen har generatorn lagt av och batteriet har blivit sämre o sämre under körning. När jag försökt starta varm så har batteriet varit för klent. Antar att batteriet återhämtat sig under natten eftersom jag fått igång den dagen efter. Nu senast så ”klickade den även kall. Laddade batteriet 2 dygn och nu startar den som en klocka både varm o kall. Måste dock byta generatorn… Jag är så glad!!! Tack igen alla! Mvh Robert
  2. Tackar! Nu har man nått o gå på. Ska åka ut till båten o mäta. Blir grymt orolig när du nämner förhöjt komp. Vad är konsekvensen om det skulle vara så?
  3. Ny båt för säsongen. V8 och allt . Är otroligt glad. Har bara kört styrpulpet med utombordare fram till nu... ni förstår Startproblem sedan en vecka tillbaka: När den är kall så låter det som om motorn snurrar runt väldigt lätt och den startar direkt. Låter som ett fräscht batteri etc. När den är varm så går motorn knappt runt, låter som att bateriet är slut, och motorn går väldigt tungt. Sist jag var ute så fick vi vänta ca 4h inann motorn började gå så pass lätt att den gick igång. När vi kom till bryggan slog jag av för att testa om den skulle gå igång och då klickade den bara. När jag var ute nyss så har den stått ca 15h och den rasslade igång direkt!?! Funderar på startmotorn, är jag ute och cyklar? Otroligt tacksam för minsta hjälp! //Robert
