fredag 17 juli 2026
magus
    19
Om magus
  1. Ok ! Får väll hoppas dom får hem den snart iaf !!
  2. magus
    likriktare
    lämnade in min motor för reparation för ca 5 veckor sedan och dom kom fram till att det var likriktaren som var trasig ! så dom beställde en ny , men den har tyvärr inte kommit ÄN !! . har ringt flera gånger och dom säger att det är nått fel från leverantören ? min garanti går ut den 6:e oktober ! :-( finns det nått annat sätt man kan få tag i en likriktare för en tohatsu 40 hk årsmodell 09? behöver ju båten nu för höst fisket :-)
  3. Vilka båtmotorer finns det förutom mercury som har växel i rorkulten ? Storlek från 9 hk till 40 hk !! Tacksam för svar !!
  4. någon som vet vart jag kan köpa fästen till köl rullar på trailern ? som kölrullen sitter fast i !! mvh: magus
  5. lämnade in motorn igår och fick reda på vad som var fel ! det var en likriktare som va trasig !! motorn laddade när den var kall, men så fort motorn blev varm slutade den ladda ! dom va tvungen att beställa hem grejor till nästa vecka .. så nu undrar jag bara, har man 3 års garanti på motorn eller vad kommer det kosta ??
  6. hur kollar man generatorer ?hur byter man diodbryggan och/eller laddningsregulator ? och hur vet man att det är det som är felet ??
  7. tack för svaren ! kan säga att vi har kollat med volt mätare och den ligger på ca 12 -12,6 volt stadigt när vi har den i gång! men den laddar inte .testade att ladda på batteriet och då funkar det bra ända tills man varit ute nån timme, volten sjunker och motorn börjar gå konstigt och till slut lägger den bara av !
  8. min motor har slutat att ladda batteriet och batteriet är det inget fel på, vad göra ?
  9. har en tohatsu 40 hk! har fått lite problem . vet inte om det är batteriet eller laddnings relät som krånglar , hur som helst så minskar volten så fort jag kör med tilten på motorn! i går när jag va ute och körde började den gå lite hackigt så jaga stängde av den .. sen fick jag inte i gång den för batteriet verkade slut..vad ska jag göra ??
