måndag 15 september 2025
cutlasssupreme66
    8
Om cutlasssupreme66
  1. Hejsan! Räcker det att lossa bultarna å dra ner växelhuset eller ska man loss något mer? Tacksam för svar!
  2. Byte blåsan och det hjälpte. Tackar för hjälpen
  3. Hejsan. Har en Yamaha 50hp 1990års modell. Motorn startar jätte lätt och planar båten ca 100 meter sen dör den och man får gå ner på tomgång. Blåsan från tanken är då helt skrumpen, sen väntar man några minuter på tomgång och det går att köra en bit på fullgas igen, sen händer samma sak igen. Någon som vet vad det kan vara? jag har funderat på om det kan vara kopplingen på bensinslagen har provat med bägge tankarna och det är samma problem. Kylningen funkar åsså som den ska. Tacksam för svar. Jonas
  4. Hej! Undrar om det är någon som vet om man kan få tag på el tilt till en yamaha 50hp 1990 års modell? Eller om man kan bygga själv kanske? Mycket tacksam för svar
  5. 2 av bladen satt snett på den har ändrat det nu men har ej hunnit prova om det hjälpte. Har redan funderat på att byta till orginal, många som säger att propulse är skit.
  6. Hejsan. Har en Yamaha 50hk autolube med en propulse propeller. vid vissa varvtal så vibrerar motorn, kan det bero på propellern eller är det axeln som är skev?
  7. Tänkte att jag ska köpa en båt i 30000kr klassen med styrpulpet. Jag ska använda båten till fiske och nöjeskörning. Vilka märken ska man titta på...eller undvika. Motorstorlek mm. Har tittat lite på båtarna nedan. Tacksam för svar. http://www.blocket.se/vi/16469835.htm?ca=21_s http://www.blocket.se/vi/16447355.htm?ca=21_s http://www.blocket.se/vi/16322252.htm?ca=21_s Senast ändrad av cutlasssupreme66 | 21 maj 2008 | 14:42
  8. Är en 9,9hk Yamaha 4takt för lite på den båten? Kan nån tipsa var man hittar delar så det blir 15hk?
