tisdag 28 juli 2026
Victoriasdotter
    9
Om Victoriasdotter
  1. Tack det kan jag behöva! Förresten, hur kommer man åt rodret innifrån, det är en durk emellan. Måste man bryta sönder den?
  2. Detta har jag aldrig hört talas om. Vad man måste veta mycket. Tur att det finns ett sådant här forum att man kan få hjälp. Tack ska du ha, det var värdefull information för mig!
  3. Ja så kan det vara. Det läcker ganska mycket verkar det som, fast har inte kollat ordentligt. Den är målad med blymönja inuti och det verkar nog som det är litet ruttet i botten också. Så kan man hoppas på bättring bara genom att byta gummi-packning?
  4. Hemska tanke. Jag tänkte den själv, men slog bort den. Tror du att det är bäst att lägga ner projektet? Om den bara är ok, kan jag få till den då för nästa säsong? Om plasten kan tätas, gör det något om träet är ruttet? För övrigt är den byggt i marinplywood, så det är ju inte allt som är i trä.
  5. Är det vanligt? Jag trodde att den skulle vara tät då den är inplastad. Verkar som vattnet kommer in via rodret. Någon som haft liknande problem?
  6. Iversen. Den har nog nerbyggt kölsvin, ett hålrum man kan ta ner handen i, ca 40 cm långt.
  7. Jag vet inte om det läcker vid kölbultarna, men jag skulle gissa det? Om man plastar in kölen, kan det hjälpa då? Varför läcker det isåfall vid kölbultarna? Tycker det verkar som kölplankan (heter den så den man ser inuti i botten) är rutten.
  8. Båten är oinplastad runt järnkölen. Har inte hunnit ta reda på, är det så inplastning görs? Efter sjösättningen trängde vatten genom träet i kölen. Verkar lite ruttet. Hur åtgärdar man sådant? Går det att antvända epoxy eller plast (förstärkning/armering)? Någon som vet?
