onsdag 24 september 2025
Lilliz
    18
Om Lilliz
  1. Ja det är en led, och när den inte lyser så blinkar den, köpte dom förra året så det borde ju inte redan vara drift tiden..
  2. Styrbords lanterna blinkar svagt, men alla andra funkar och är kopplade till samma brytare, vad kan de bero på?
  3. Vad är den stora skillnaden på VHF:er, om man ser handburna och stationära, om man nu tänker sig en segling/färd över till tex Baltikum, vilken VHF hade gjort jobbet bäst?
  4. Lilliz
    Micore 570
    Har någon testkört/äger denna båt? Vill veta om sjöegenskaper mm, hade tänkt mig en 100hk Honda som arbetshäst. Jättetacksam för svar!
  5. Lilliz
    Suzuki DF 115
    Har en bekant som kan komma över en Suzuki DF115 -2003 Har någon ägt/har erfarenhet av denna motor? , vad är era åsikter? Otroligt tacksam för svar!
  6. Är du säker på att det är rätt propeller? vad händer om ni placerar en person i fören?
  7. Har kollat på denna motor, är det någon som har kunskaper utav denna reativt nya motor? Jätte tacksam för svar!
  8. Lilliz
    Rib-båtar
    Söker erfarenhet av Ribbåtar, bor på Gotland så har ofta ganska rejäla vågor, vill ändå kunna åka lite oftare och relativt fort, Skulle denna göra jobbet, några andra erfarenheter av denna båt/ båtar i samma längd med stor motor, http://www.blocket.se/stockholm/Rib_Cape_Rib_53_Suzuki_115_4_takt_46214130.htm?ca=19&w=3 skulle Eller skall man kanske satsa på en Unlimited rib-båt istället?
  9. Som rubriken då lyder, vad är lämpligt till en båt med torrvikt på ca500kg, hade en E-TEC 75 hk passat uppgiften? Jag andvänder den till Vattenskidor och fiske då vi är ca 4 personer i båten.
  10. Lilliz
    KROSSA SJÖN!
    Jag bor på Gotland, och undrar om ni vet en bra båt som man skulle kunna ta sig över till tex Oskarshamn, Nynäshamn, Västervik, osv. Båten skall alltså klara tuff sjö, men vara på max 6m, Våghöjden ligger väl en lugn dag på runt 1m plus dyningar då såklart så den skall ju klara av hård sjö och vara relativt snabb minst 30 knop. Ber inte om några annonser utan bara märken eller rekomendationer på bra motorbåtar/RIB. Heja Sverige JVM-
  11. Äger en Terhi big fun, kanonbåt som går galant i sjön, sitter nu på en Tohatsu 50 hk( EJ TLDI) ifrån 2005, båten går cirka ~27-28 knop på max, har tankar på att hänga på en större motor, då båten är tillåten med en 60, är detta värt det, fart och annat skall förbättra eftsom vi kör mycket vattenskidor, vad tycker ni, hur stor skillnad blir det? Jag hade tänkt byta till en nyare modell såklart
  12. Lilliz
    Propeller val
    Goddag, Äger en TERHI BIG FUN TOHATSU 50hk ifrån 2005, Den gör 28 knop vid 5500 varv, (rek varvtal 5000-5750) På min propeller står det instansat 13.5 och jag undrar nu vad detta betyder samt om man skulle kunna få fram någon extra knop ur pärlan, Oerhört tacksam för svar, Mvh!
  13. Lilliz
    p
    Goddag, Äger en TERHI BIG FUN TOHATSU 50hk ifrån 2005, Den gör 28 knop vid 5500 varv, (rek varvtal 5000-5750) På min propeller står det instansat 13.5 och jag undrar nu vad detta betyder samt om man skulle kunna få fram någon extra knop ur pärlan, Oerhört tacksam för svar, Mvh! Senast ändrad av Lilliz | 08 april 2012 | 18:35
  14. söker som sagt en båt för max 200000 eller liknande, och undrar vart man kan få kontakt med säljare av dessa båtar tex hemsidor mm, obs den behöver inte vara ny, men ej för gammal. tack på förhand
  15. Du kan ju alltid testa en propulse eller annan propp för att se om det förändras något, en bra marina låter dig ta med ett par propellrar och testa innan köp Jag personligen har en Terhi big fun med Tohatsu 50 Hk, ungefär samma vikt, min varvar 5200 varv och gör då 27 knop vilket är lite lågt.
