söndag 17 augusti 2025
joba1
    11
Om joba1
  1. ..........skaffa brytarlöst från http://www.123ignition.se/
  2. Hej! Båten behöver en rejäl genomgång. 200.000 kr !!!!! det låter högt, men jag vet ej hur länge Fotö 22 tillverkades och som jag sa så är min en -78 tror jag. Båten köptes loss av släktingar så priset blev bra, men jag uppskattar värdet till 130.000 kr i renoverat skick. Kan skicka bilder senare när jag tagit fram den från vinterförvaringen. Vad har du för utrustning i din, jag har kylskåp, spis och vatten i båten.
  3. Hej igen! I min Fotö 22, som jag verkar ha så sitter det en Aq170 med ett VP 270 drev. Vad sitter det för motor i din?
  4. Hej! Kan vara en Fotö 22, skrovet är väldigt likt och rufftaket. Min båt har en träöverbyggnad med tak. Vilken årsmodell är det på din båt?
  5. joba1
    Fotö 21
    Hej! Undra om någon vet var jag kan hitta information om och bilder på en Fotö 21. Jag tror att årsmodellen är mellan 1975 till 1980.http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ />
  6. .....ja det verkar som jag får lära mig att hantera den slingriga gången på båten vid låg fart, den går ju hur stabilt som helst när man planat ut.
  7. I låga hastigheter så är gången som en orm, man får stitta och kompensera hela tiden. Jag skall byta till hydralstyrning och hoppas då på en förbättring.
  8. ....men det bästa alternativet verkar vara att skaffa en mordernare motor. Dels kan det bli lite mera hästkrafter plus att den antagligen är lättare också.
  9. Budgeten är liten, men det jag menar är att AQ170 A och B har 170 HK medans C har 140 HK
  10. Håller med, skall byta från teleflex till hydralstyrning. Men vad jag har hört så blir inte båten lika ormig i låg fart om man har DP....
  11. joba1
    VP 270
    Hej! Har ett vp 270 drev kopplat till en AQ170. Skulle nu till sommaren vilja fixa till lite bättre styregenskaper vid låg fart, genom att bygga om drevet till DP. Min fråga är om underdelar från 280 respektive 290 passar till 270?????. Kan någon även förklara vad som gör att AQ170 C bara har 140 HK????? MVH Jonas
