onsdag 24 juni 2026
sportsman
    21
Om sportsman
  1. Tackar för svaren! Som 24 seven skrev så förstår jag hur du menar, stor motor - liten båt = drar inte så vansinningt mycket Liten båt - liten motor = motorn får jobba mycket mer för att nå samma resultat vilket ökar varvet o bensinförbrukningen
  2. Tackar för svaren, alla är till hjälp! Jo ska man ha en v6a eller 8a har jag också insett att det kostar att åka, har en V8a i bilen så.. Frågan jag ställer mig är hur mycket billigare blir det tex med Volvo motorn i bayliner'n på 140 hk gämfört med V8an i Chris Craft'en? Halva kostnaden i drift? Räcker det med 140 fikusar om man vill gasa lite emmellanåt, säg 30-40 knop? Ja en nyare motor är ju aldrig fel, speciellt om man tänker på att jag inte kan så mycket.. Men som en annan sa, en inombordare låter mindre och ser ju stilrenare ut på dessa båtar.. Hade gärna tagit ett lån men saken är att jag endast är 19 år och jobbar bara säsong i mitt yrke, visserligen har jag bra betalt för att gått ut skolan för 1 månad sen men får ingen a-kassa förens man fyllt 20 så ett lån på en båt är ju inte optimalt även fast jag gärna gjort det Är ju min första båt som sagt så blir ju kanske nått annat åh nyare sen
  3. Tack för tipset!! Va inne på just innombordare för att jag personligen tkr de ser lite mer stilrent ut men ska tänka på det!
  4. Hej! Va ut på sjön med en kompis i hans större Dc båt och vart så fast så nu vill jag ha en egen! Kollade runt lite på blocket o youtube och fastnade sedan för bowrider modellen, vill ha en lite party båt som är perfekt att puttra runt i samt åka runt till olika stränder o öar i siljan uppe i dalarna. Vilka märken rekomenderar ni? Här är några som jag skulle kunna tänka mig Chris Craft 21, V8 på 5,7L - 260 hk, är det för stort och hur törstig är den egentligen på vad jag tycker denna lilla båt? http://www.blocket.se/uppsala/Chris_Craft_21__48179679.htm?ca=6&w=3 Sen har jag kollat på lite bayliner http://www.blocket.se/jonkoping/Bayliner_Bowrider_47677902.htm?ca=6&w=3 http://www.blocket.se/dalarna/Bayliner_Bowrider_47577409.htm?ca=6&w=3 Vad rekomenderar ni, kan absolut ingenting om båtar eller motorer så vill ha en så problemfri båt som möjligt. Hade tänkt mig från 40-70.000 gärna runt 60k och väntar gärna med att köpa till höst då priserna går ner lite. Vad ska man tänka och titta på vid köp? Allt info är av intresse!!
  5. jag hitta det på rusta, så nu stängs tråden.
  6. Hej! jah har en gummibåt med uppblåsbar akter, det finns motorfäste till den men vart man köper det vet jag inte, någon som vet något om det? det står på beskrivningen att den ska ta en 3hk motor och det skulle därför vara kul att ha ett fäste man kan hänga på. vet du hur man kan bygga ettt själv utan att ha hål i gummit, jag har ett exempel: tar ur luften fullt, tar två korta plankor en på insidan och en på utsidan de sticker upp en bit så du kan spika alternativt skruva fast de längst upp på toppen sen blåser du upp gummibåten och sen hänger du bara på motorn; kommer det att hålla? för en 2½ Hk honda och kommer de komma in vatten? båten på bilden tacksam för alla svar. //Andreas
  7. jag använder huggkrok, jag är sportfiskare och släpper tillbaka fisken för att inte skada gäddan så använder jag huggkrok och lyfter upp den under gälarna det är både enklare och smidigare än med tex håv det som kan skada slemhinnan och tar kängre tid att få ur kroken pga att fisk krok kan fastna i håven, det är min mening och det står jag för. huggkrok är det bästa.
  8. var ska du fiska; bäckar, tjärnar, åar, sjö, eller hav? när jag var i norge och fiska öring så använde jag mig av metspö och mask i bäcken men bär jag och min morbror som kan stället väldigt bra gav han mig ett tips när vi skulle fiska i sjön; ta ett drag, vanligt tunt avlångt drag, ta bort trekroken som sitter på fäst en lina där trekroken satt linan ska vara knappt en halv ärmlängd lång sedan sätter du på en metkrok i linans andra ände och sen en mansk på den. när du fiskar med dett drag nu gör du så här. kasta ut låt draget sjunka till botten veva, sjunka sen så tills du kommer in, på så sätt får du en lockelse så att öringen tror att fisken som smmar innan kommer från botten och drar med sig en mask upp, dett är väldigt effektivt och roligt fiske
  9. Hej! jah har en gummibåt med uppvlåsbar durk, det finns motorfäste till den men vart man köper det vet jag inte, någon som vet något om det? det står på beskrivningen att den ska ta en 3hk motor och det skulle därför vara kul att ha ett fäste man kan hänga på. vet du hur man kan bygga ettt själv utan att ha hål i gummit, jag har ett exempel: tar ur luften fullt, tar två korta plankor en på insidan och en på utsidan de sticker upp en bit så du kan spika alternativt skruva fast de längst upp på toppen sen blåser du upp gummibåten och sen hänger du bara på motorn; kommer det att hålla? för en 2½ Hk honda och kommer de komma in vatten?
  10. ni kan ju alltid gå till domstol och se vad som händer men det kan j kosta att man har mage att komma och seja 8 mon efter att det är fel på båten fattar jag inte:s
  11. hej undrar om det finns nån sjöpolis i sijan tänkte för säkerheten och så... mvh//andreas
  12. hur mycket är en knop //Andreas
  13. jag är 14 år och undrar om det är någon åldersgräns på motobåt min kommpis har en selco ( bilden) med en 28 hk motor båda är 14 år får vi köra ??? utan att det kommer nån och vi får nån böter eller nåt sånt mvh Andreas
  14. jag är i mot båt körkort vrf det finns ju ingen anledning att få det på papper det finns nått som heter sunt förnuft och sjövett
  15. sportsman
    el motor
    nån som har nån bra sida... ska köpa en elmotor men kan ingen bra sida nån som har nå tips
