lördag 26 juli 2025
mircury
    29
Om mircury
  1. ok, kan man inte blanda bets, lasyr, och hantera en spruta. då måste man slipa , som tar 20 gånger längre tid,risken med detta är att, man slipar igenom faneret,och är det ej faner, så måste det slipas så mycket att honduras blir rödbrunt. och efter detta måste man bleka, sedan betsar man,olja också,sedan lackering, lackproffset lc
  2. Var kan man vinterförvara sin tunga 25tonsbåt i stockholm i vattnet ett bra pris för hamnplats undrar jag var någonstans. Tack på förhand
  3. Halloj. fungera det så är man nöjd, men min båytkompis hada automatisk pump skulle det vara, men icke sa nicke åka hit åka dit, hakar upp sig, men det blir bra med brennsleceller då är det bara att tanka på, inga problem, eller en webkamera som övervakar batterierna. det är bra att kolla tycker jag,ok ok. har du kanske plåtbåt kanske , vilken sort
  4. svenska båtkonstruktörer, ej bruce, ej jw-design, känner till dom. gärna för större båtar Det skall finnas varv i riga där det har byggts brucebåtar. samt varv i polen, tackar och bugar för alla svar, Senast ändrad av mircury | 01 oktober 2007 | 10:26
  5. kolla på biltema där har dom ett färdigt kitt för den händige, pröva fräsa på vanligt vis, då lär man sig maskinen ordenligt, lack /snickeriproffsett lc
  6. OBS!tack för tipset,kanske gör det, och det kommer in massa pengar här på reklam och klick klick.Lackproffsett
  7. man vet vad man kan, den som inte frågar kan alldrig få veta, alla kan, det är bara frågan på hur lång tid.Lackproffsett lc
  8. mircury
    Betsa mahogny med mera
    Fernissa genomskinlig. lackfärg är typ grön röd vitm som sagt alla kulörer. sedan fins det en uppsjö av olika, med olika torrhalt,det är det som blir kvar när det torkat , lackproffset lc
  9. mircury
    fel, pianofisch blir det om man polerar med maskin, som dom gjorde på vetlanda pianofabrik, och den lacken var 3komponents, polerades efter med en typbredbandsmaskin, men förståss med typ lammull, lackproffsett lc
  10. mircury
    hej! sickelstål blir ej tillräckligt vasst, det blir randigt på ytan, det skall vara finaste brynstenen ,då blir det mycket jämnare, sedan slipning, alldrig sickel på träet direkt, men på lack är der okay, annars blir det våger vid lackning,Bättre med varmluftspistol, men bra mycket snabbare med blåslampa, detta måste man öva upp annars bränner man träet 30års erfarenhet av detta
  11. mircury
    olja med tillsatts av olika hartser, gammal hederlig oljefernissa, och vad är det, lackproffsett lc
  12. mircury
    Fel läs på, med torkmedel i, zickativ. olika mängd kobolt i.
  13. som princessbåtarna blir det, det går alldrig att polera upp vanlig fernissa den har alldeles för mycket mjukgörare i sig , ett vanligt bord hos lackerare kostar ca: 3000-4000kr. gör det själv för 300 blir som pianolack , de modernare pianon flyglar., ej franskpolering lc
