måndag 08 juni 2026
gudden
    42
2 Neutral
Om gudden
  1. Tack. Jag har fått kontakt med en Yamaha serviceverkstad som ska kolla vad han har hemma på måndag. Om inte hoppas jag han kan beställa. Jag har också fått kontakt med en kille som hade en reservdelsmotor och han kommer skicka den saknade delen. Den satt dock på en 60 hk motor. Den kommer alltså inte funka om jag förstår dig rätt. När det gäller manual/verkstadshandbok, kan jag leta efter en Mariner manual eftersom det var samma motor? När du skriver röd/blå pil, vad menar du
  2. Tack! Imponerande vilken koll du har.
  3. Hej, jag har köpt en båt med en äldre Yamaha (55AE 663). Det sitter en hemmagjord lagning i motorn som tydligen ska synka cylindrarna (om jag har förstått rätt). Säljaren sa att motorn just nu går ojämnt framför allt på låga varv pga lagningen och rekommenderade att jag köper en ny del. Det ska tydligen gå att få tag i även om motorn är gammal. Är det någon som vet vad den delen heter? Jag vet inte vad jag ska fråga efter Var kan jag få tag i den? Säljaren nämnde Hansen Marin. mvh Gustaf
  4. Tack igen, jag kommer definitivt kolla på det. Motorn är på 300 hk med stålpropeller och jag får bäst bränsleekonomi när jag ligger på 34 knop. Men då ska det vara hyfsat lugnt väder. Oavsett ska ja kolla på det för jag skulle gärna kunna hissa upp motorn helt ur vattnet.
  5. Hej Per och tack för svar jag har kollat i instruktionsboken och den vara inte till så stor hjälp. Båten ligger i Östersjön och jag tiltar upp motorn. Tyvärr går den inte helt upp så en liten del är kvar i vattnet. Jag får kolla med Seacastle och höra om de vet vilken anod det är mvh Gustaf
  6. Hej jag har en XO 250 aluminium båt och tycker att anoden har eroderat ganska mycket nu. Är det någon som vet vilken anod som ska köpas till just den båten? Med vänlig hälsning, Gustaf
  7. Hej, behöver köpa ny presenning och hittade Toptex Blue Cover från Polyropes. Har sökt efter tester men hittar inget. Är det någon i gruppen som har erfarenhet av denna presenning? https://www.poly.se/pressrelease/artiklar/toptex-blue-cover-den-oslagbara-batpresenningen/
  8. Har kollat i instruktionsboken och det ser faktiskt ut som att det finns något som heter Fuel tank service hatch
  9. Nej jag oroar mig inte för sista sjömilen även om det ska blåsa en del imorgon. Tyvärr har jag ingen inspektionlucka till tanken. Är enda alternativet att tömma tanken? Kan man göra det själv? Har båten på en ö utan landförbindelse.
  10. Ok, så jag behöver tömma tanken innan jag sjösätter?
  11. Hej, Jag håller på att förbereda båten inför upptagningen. Jag skulle fylla på med STA-BIL 360 Marin. Tyvärr såg jag inte att skyddet i locket (tror det är ngn typ av plastat papper) hade lossnat och när jag började fylla på i bensintanken såg jag att det följde med. Jag har fast tank och har drygt 150 liter i tanken. Båten tas upp i morgon. Kan detta ställa till problem framöver? Jag har en sjömil till upptagningsplatsen. Sen kommer båten stå på land fram till maj. Tacksam för råd
  12. Hej, jag har ingen blåsa att pumpa med. Kan bero på att motorn är på 300 HK. Antar att det pumpas fram bensin ändå på ngt sätt mvh Gustaf
  13. Det er en Suzuki utombordare bensin och bränslefiltret är Quicksilver 35-802893Q01
  14. Hej, jag har en nybörjarfråga. Jag ska byta ett externt bränslefilter. Innan jag skruvar på det nya filtret, ska jag fylla det med bränsle? Tänker att då får motorn bränsle snabbare än om jag skruvar fast ett ”tomt” filter? Med vänlig hälsning, Gustaf
  15. Fast det verkar otroligt att det inte går att förnya en prenumeration digitalt utan att man ska behöva få ett nytt kort skickat till min hemadress. Tom plottern är uppkopplad numera
