lördag 22 november 2025
Sagsten
    8
Om Sagsten
  1. Hej! Tidigare problem har nu förhoppningsvis fått sin lösning. Oljelarmet var problemet som gissat. Tänkbara orsaker var antingen givaren i motorns oljetank, givaren i hålltanken eller oljestyrningsenheten (control unit) som kostar över 4000,-..... Tack för alla tips! Man lär sig vartefter...
  2. Hej! Kollade igår stora tanken, den ger olja upp till motortanken och är bara ca 5 år gammal. Gick igenom anslutningar och 556:ade. Gjorde ren filtret i motortanken men problemet kvarstår. Har inte mätinstrument och kunskap om hur mycket ström som ska passera resp del. Tror det kan vara nåt sånt och ska försöka få hjälp med det. Meddelar resultat
  3. Hej! En kompis har kollat varningssymbolerna på varvräknaren och hävdar att det inte lyser på vattentemp varningen. Kan det vara nåt elfel som skapar summerljudet utan att det är nåt fel på oljenivå och vattentemp?
  4. Bra tips! Ska prova det imorgon. Tack för hjälpen!
  5. De tre lamporna röd, gul och grön blinkar. Men jag tycker att det ser ut som om även temp symbolen lyser.
  6. Hej! Har fått höra det berömda ljudet.. Såvitt jag kan förstå kan det betyda antingen oljebrist eller dålig kylning. Hur vet jag om det är det ena eller andra? Har kollat impellern innan sjösättningen vid midsommar (har kört 30-40 Nm iår). Oljenivågivaren rör sig och larmar resp slutar larma när man höjer och sänker den. Har någon nåt förslag?
  7. Hej, förutom att du börjar med att ta bort gasoltuben så finns det inte så mycket att tänka på. Fast jag skulle nog behållit gasolinstallationen om den är yrkesmässigt utförd i grund.
  8. Hej, Efter att ha tröttnat på att få motorn stulen monterade jag bort riggdelen i vintras. Allting fungrar perfekt förutom att loggen inte ger nåt som helst utslag. Vad kan felet vara? Tacksam för svar! Hasse B
