söndag 18 januari 2026
ConnyB
    8
Allt postat av ConnyB
  1. Ja grattis från mig med, hoppas att du får en bra sommar på sjön nu. Mvh Conny
  2. Hej, jag har rengjort med Jordslag från Shipshape, det tycker jag fungerar bra. http://www.shipshape.nu/ gå till båtavdelningen, finns i dom flesta båtaffärer. Mvh Conny
  3. Hej Nu går den perfekt, tack alla för tips o ideer. Mvh Conny
  4. Hej nu f***n..hällde i K-sprit i tanken, sen så gick vi igenom det som vi bytt, då upptäckte vi att avståndet mellan givaren och rotoraxeln var en aning för brett, justerade det o startade den sen. Nu körde vi nästan en timme i går, (på land) ska inte ropa hej än, ska sjösätta i em, Skriver och talar om hur det går. Mvh Conny
  5. Tack patrick Den fungerar, kommer 2 st fina strålar. Testade med kall motor förut och startade den, la vartalet på ca 2000 o det tog bara en liten stund sedan började den att skjuta o ha sig, men på tomgång gick den bra, kan det vara så att bensinpumpen inte pumpar ordentligt ? så att det inte fyller bensin i huset Mvh Conny
  6. Tyvärr var det inget med choken, motorn går bra på tomgång med skjuter osv vid gas, hur kan man se om acc pumpen fungerar som den ska ? fast det kanske är långsökt då den går bra när den är kall. Mvh Conny
  7. Tackar för tipset, ska kolla detta i helgen. Mvh Conny
  8. Hej på er alla Hoppas att någon har några tips att ge mig. Har en OMC 5.0 motor som startar (när kall) och går perfekt...i ca 15 minuter, sedan dör den bara. Man kan efter lite malande starta motorn på tomgång, men så fort man ger gas (ex, handgas) så misständer och bluddrar den, har bytt Tändbox, tändspole samt tändstift. Är det någon som har någon ide om vad det kan vara för fel ? Alla idee`r mottages Tack så länge Mvh Conny
