mercuryman
85 -
Allt postat av mercuryman
Har bytt underdrev och nu efter att allt sitter på plats, så tänkte jag att innan jag trailar i båten så testar jag fram, neutral och back.Fram och neutral fungerar som det ska men när jag lägger i backen så kan jag snurra lätt på propellern med handen dvs som neutral, innan jag tog bort det gamla drevet la jag i växeln fram som man ska, vad kan ha hänt någon som vet ? Är ett alpha gen2 underdrev
Frågan är då, behövs den och är den svår att få tillbaka?
När jag tog bort mitt underdrev alpha gen2 trillade det ur en liten plåtbit med hål i, har ingen aning om vad detta är eller vart den ska sitta, hittar inte den på någon sprängskiss heller någon som vet vad den ska sitta?
Har en original båtkärra till min Bayliner 175 -06,det är en väldigt rubust båtupptagnings vagn som hör till båten,men eftersom jag har en 80 kärra så tänkte jag sälja den,men har ingen aning vad jag kan begära..någon som vet??
Mercrusier 3.0 ,är jag ensam i båten så maxar den ca 39 knop,
Tänkte införskaffa en 4 bladig propeller till min Bayliner 175 -06 Någon som har en 4 bladig propeller till sin Bayliner 175 mercrusier och i så fall vilken stigning dim m,m??Tänkte köpa en från Usa och då är det svårt att byta,Så någon här som kan tipsa mej vore guld värt!
Jo termostaten tog jag bort innan jag konserverade,hursomhelst så lär man sej alltid något nytt! Tack för alla tips!
Vill bara tala om att jag körde igenom 3 gånger och återanvände glykolen eftersom jag la en uppskuren 20 l dunk under,mätte upp till -25 det borde räcka för glykolen verkar ha cirkulerat ,20 l i minuten verkar otroligt,det betyder 200l glykol om du kör i 10 min,hur konseerverar ni andra?När det gällde olje bytet så köpte jag en jula olje pump för 199kr den fungerande bra,förutom att det tog en timme att suga upp 4 l olja,inget drag i flödet men allt kom ut i alla fall!Vill säga att det är första gången jag servar en inombordare i fall ni tycker att jag verkar dålig på det här:-)
Varför går det inte att lägga en 20l dunk med glykol på badbryggan ?Och få cirkulation på det viset?Marin depån som jag pratade med rekommenderade det....glykolen var inte slut när det började ryka,
Jag ska prova julas pump,glömde iof ta bort olje påfyllnadslocket,det kanske spelar roll?Tack för tipsen!
Har idag kört igenom min mercrusier 3,0 bayliner 175 -06 med rent vatten genom en spolmuff ,körde sen igenom glykolen,jag la ner en 20l dunk på bad bryggan och körde med motorn igång i ca 10min,men hur vet jag när det har cirkulerat ordentligt igenom och varför började den ryka som sjutton ?fråga 2,jag försökte suga upp motoroljan med en pump som är inköp på Biltemas, erlandssonsbrygga har en likadan,men slangen är för grov för oljesticks hålet,köpte därför en tunnare och skarvade på,och det fungerade inte alls,hur gör ni andra när ni byter olja och vart köper ni eran pump?Tacksam för tips!
Har köpt en konserverings påse på erlandssons brygga modell liten 270kr,rymmer troligtvis max 10 l ,någon som testat? räcker det med ca 10 l eller måste det vara mycket mer för att skölja rent och vinterkonservera med glykol?Jag har en mercrusier 3.0 -06
Ska byta motorolja på min bayliner 175-06 mercrusier 3,0 tänkte suga upp oljan med en pump,jag vet att det även går att tömma ur oljan från dräneringspluggen i aktern?Tydligen ska det finnas något sorts rör... Jag har bara pluggen som jag får i min hand när jag skruvar ut den och inget avtappningsrör,det bör vara bättre att tömma från pluggen i aktern pga då rinner allt skit ut lättare än att suga upp oljan eller?
Har en bayliner 175 -06 som jag ska traila men jag får inte upp riggen,när jag trycker på trim knappen på reglaget så går den upp ca 10cm bara..och sen ner,vart sitter trailer läges knappen?Eller är något trasigt?
Är nybliven ägare av en fin bayliner 175-06 3,0.,Men vad gäller när den ska i för första gången?,är en van med utombordare men detta är min första inombordare,:-)läser i instruktionsboken,sätt i kölsvinets avtappningsplugg,vrid batteri kontakten till on ,sätt i gång fläkten,så långt är jag med!Nu det jag är fundersam till,öppna bränsle kranen?vart sitter den?öppna kranen för sjövatten intag?vart sitter den?stäng avtappningssystemet?Hur och vart?Ska ha båten i bräckt vatten,är det verkligen nödvändigt att skölja ur kylsystemet efter varje tur?Trodde att det bara va att vrida på nyckeln:-) Tacksam för svar gärna från någon bayliner ägare
Hur mycket kan jag ta betalt för en Garmin 172c obetydligt använd,som ny med kort för sth mälaren och hållare och alla kablar, ca 5 år gammal,är 2000kr för mycket?
Är det någon som vet tjockleken på styrkabeln som går igenom motorn för styrningen ,har en hr 440 men kanske standard mått?Har inte möjlighet att mäta pga båten på landet! Tacksam för svar!
Hej! blev det bättre när du uppgraderade?Eller visar den fortfarande dåligt när det gäller auto guiden?
ok va bra,har sett att en del lägger ett mellanlägg i mellan,men då struntar jag i det kanske,det viktigaste är att det inte är fel att ha några cm luft i mellan
Har satt på min honda bf 50-95 på en ny hr 440 men nu sitter den för högt på akterspegeln,bulthålen passar klockrent, men klackarna på motorn sitter i luften ca 3cm ovanför akterfästet,frågan är spelar det någon roll för motorn sitter som berg ändå med bultarna??Hoppas ni förstår vad jag menar
Ok det blir spännande att pröva , tack för info!
Hej! Jag har köpt en ny garmin 521 så gott som enbart för deras auto guide,någon som har provat?Skriver jag in vart jag vill och sedan följer jag en röd linje.är det så enkelt?Jag tycker inte att manualen beskriver så bra,tackam för svar!
