tisdag 07 juli 2026
pelletsking
Om pelletsking
  1. Hej, Jag har en AQ95 som är kanon fin och funderar nu på att bygga om kylsystemet till ett slutet system. Är det någon som har tips på hur man gör. Etstep by step kit eller så .. *ler* Har tillgång till bra värmeväxlare men behöver tips Tack på förhand Mvh Fredric
  2. Hej på er alla, Vädret är kanon här i Karlskrona men ett moln har dykt upp på horisonten. Min Ockelbo S19 med AQ95 och ett 100 drev går kanon nu men min tilt fungerar ej längre. Den ger bara ifån sig ett klick när jag försöker tilta drevet. Skall även säga att den gått torr på olja innan... Är mototn paj? Går det att laga? Om inte var får man tag på nya grejor? Kan någon hjälpa mig?? Tack på förhand Fredric Moe
  3. Hej, har fått problem med backspärren på min båt. Har sökt på internet och frågat runt lite men jag får lite olika svar. Den är utrustad med hydralisk tilt och några menar att denna hydralik styr även backspärren. Är det så eller är det en mekanisk backspärr? Någon som har tips hur man fixar detta?? Tusen tack på förhand Mvh Fredric
  4. Hej, har helt plötsligt fått problem med neutralen. den går i drivläge direkt. Finns det några bra fixartips att få till neutralen på gasreglaget. tack på förhand Mvh Moe
  5. pelletsking
    Min B18
    Hej, eller skall jag säga hjälp... Har en kanonfin Ockelbobåt med en B18 motor (AQ95). Den gick som en klocka förra året men på slutet av säsongen så blev den mer och mer svår startad. När jag skulle ta upp båten efter säsongen startade den inte. Jag trodde det var ett el fel men det visade sig vara förgasaren. Fick igång den på vårkanten men den gick på medel eller full gas men dog på tomgång. Membranet verkar vara helt (skall bytas för säkerhetskull) och har fyllt på förgasarolja. En kompis var med (som är bra på motorer) kollad på den och då skruvade vi kolven (inne i förgasaren)ett kvarts var. MAO satt inte membranet i den lilla fickan som den skall sitta i. Motor startade på en gång bra tomgång (MEN INGET VARV)... Gick på knappt hälten av vad den skall gå på. Båten/motorn hade inget drag alls... Satte tillbaks den i ficka och då startade den inte. Den startar med startgas och att man med fingret för upp kolven inne i förgasaren. Luftfiltret är då borttaget. Vad kan det vara? Skall bli fint väder i helgen och behöver hjälp????
