onsdag 24 juni 2026
lilja
    6
Allt postat av lilja
  1. Som rubriken lyder, varje gång jag tiltar ner motorn så håller den på att dö, När jag ger gas så bluddrar den och det tar ca 5s innan den börjar gå rent igen. Brukar hinna halvägs ner ungefär innan jag måste ge gas för att hålla den vid liv. När jag väl fått den att gå rent igen så är det inga problem att tilta ner den max. Att tilta upp den är inga problem eller att köra den tiltat. Motorn är en Evinrude 60 vro (bortkopplad) som går bra för övrigt. Någon som varit med om nått liknande eller som tror sig veta vad det kan vara för fel? Tackar på förhand
  2. Jag har en Evinrude 60 Vro årsmodell runt 1990 Förra ägaren sa att det satt 70hk förgasarna på den och att det var det enda som skilde på 60 och 70hk. Så att det egentligen var en 70hk Så jag undrar om det kan stämma?
  3. okej.. Visst ska kompen ligga mellan 9-12 och inte skilja sig mer än 0.3per cylinder?.. det är en evinrude 60hk rätta mig om jag har fel?
  4. okej den låter ungefär så men om man trycker in choke så går den bättre fast inte bra.. har kollat om den tar tjuvlyft men det verkar den inte göra så jag tror att det är dålig komp på mittencylindern eller är jag helt ute och cycklar?
  5. lilja
    Komp?
    Hur beter sig en 3cylindrig båtmotor om den har dålig komp på en cylinder?
  6. Det är mittencylindern som inte vill.. Den tänder som den ska och det kommer bensin dit Det konstiga är om jag kör full gas och trycker in choken då börjar den gå på alla 3 igen men inte rent. Hur jag än ställer förgasaren så går den inte bara med choke. vad kan det vara för fel? Är tacksam för alla svar Mvh Eric
