lördag 24 maj 2025
bjure
    6
Om bjure
  1. Nu vet jag inte vad det är frågan om för frekvens, men rent generellt beräknar man enligt denna formel när man vill få fram en bra antennlängd. 300 / frekvensen (MHz) x 0,95 = helvågs-antenn. Dela med 2 = halvvågsantenn..... Dela med 4 = kvartsvåg osv Och känner du inte för att beräkna själv så kan du använda denna calculator: http://www.csgnetwork.com/antennaevcalc.html En sida för er som är intresserade av radio, besök www.scanner.nu, där finns ett forum med många kunniga människor, samt länkar till olika företag som sysslar med radio och antenner. MVH Bjure
  2. Hej, Jag har problem med en mercury 20hk, årsmodell ca 1980. Jag har problem med att den inte driver framåt, men backen funkar bra. Motorn går utmärkt, och det är inga problem att snurra proppelern i fram riktningen för hand. Är det någon som har erfarenhet av något liknande? Tacksamt för svar.
  3. RUBRIKEN BLEV LITE FEL, DET ÄR EN MERCURY INTE EN JOHNSON!!! Det kan bli så när man skruvar i flera motorer samtidigt...
  4. Undrar som föregående talare, varför? Är det inte risk för övervarvning?
  5. bjure
    Johnson 20
    Nåhej. Jag har problem med min ena utombordare. Det är en Mercury 20hk årsmodell någonstans gränslandet mellan -70 och -80 tal. Problemet är som sådant att den inte driver framåt, dock går det utmärkt att backa med den. Man kan fundera varför man engagerar sig i så gamla motorer, men man har för mycket fritid eller hur? MVH Bjure Senast ändrad av bjure | 29 juni 2007 | 14:51
