söndag 26 juli 2026
helenaolsson
Om helenaolsson
  1. Hej, Nån som vet hur jag får tag i ett nytt roder till en Stortriss (MK1)? Fick ett roderhaveri i helgen. Jag har alla fästen, rorkult osv, behöver bara själva roderbladet. Helst i Göteborgsområdet. Helena
  2. Hej, Nu är felkällan hittad! Det har ju inte regnat nådigt i göteborg den här sommaren. Har behövt pumpa ur ca 60 liter vatten i veckan. Nu verkar det äntligen torrt och det är precis som du sa: Det är avrinnigshålet som är boven. Har haft några temporära lösningar, men tänkte sätta en tätad slang i hålet för att se om det funkar permanent. Annars ska jag borra ett nytt avrinningshål och täta igen det gamla. Tack så hemskt mycket för alla bra tips. Bifogar en bild från en av de bra seglingsdagarna här i Göteborg.
  3. Hej, jo, jag smakade på vattnet och det var sötvatten. Har dessutom lossat på de vita plastpluggarna och pumpat ut vatten, men som du sa var det ju inte så mycket där under ändå. Det lilla minihålet jag skrev om är alltså inte kölbultarna utan ett litet hål, ca 7-8 mm i diameter, på babord sida. Jag har kontrollerat slangarna och de verkar inte läcka, så nu tänkte jag helt enkelt täta i akterstuven och den där plåten så får vi se om det blir bättre. Tack för alla tips. Nu hoppas vi på en solig sommar med mycket lite regn (är trött på att pumpa). /Helena
  4. Hej igen! Tack för era svar. Var och kollade i båten igår (det ösregnade i Göteborg). Det jag märkte var att det läckte in från ventilationshålet samt att det var väldigt mycket kondens (det droppade från taket). Men det kan väl inte bildas så mycket att det står flera cm vatten? Själva stuvfacken inne i ruffen blir också vattenfyllda. Det jag menade med att det kommer fram vatten när jag pumpar med foten är att det sipprar fram vatten i ett litet minihål i durken (som jag inte vet vad det är till för). Gösta: Menade du att det kom in regnvatten eller havsvatten vid akterspegeln? Jag ska testa med att täta vid akterförvaringen också så får vi se om det blir bättre. Jag hoppas bara att jag inte tätar igen nåt som inte ska tätas /Helena
  5. Hej! Jag har nyligen köpt en Stortriss Mk1. Har dock märkt att den tar in regnvattten och det har blivit vatten stående under ruffdurken. Någon som känner till problemet? Borde inte detta försvinna automatiskt med tanke på självlänsen? Och framför allt: Hur pumpar jag ut vattnet som finns under durken? Jag märker att det finns vatten där eftersom när mam pumpar med foten på durken sipprar det fram vatten. Tacksam för svar!
