onsdag 23 juli 2025
xciso
    9
Om xciso
  1. Tjena. Ledsen om jag uppar en gammal tråd, men jag sitter precis i samma sits. Jag har en Johnson 60hk 1971, där alla kablar i reglaget är lösa. Jag har lyckats få igång den genom att koppla samman batteri start tändning. Men nu vet jag ej hur jag ska koppla för att få igång elväxeln. Jag har lila/grön, svart, grå, grön, brun, blå, men vet inte alls vilken som är vilken. Stort tack på förhand!
  2. Tja. Jag har 2st flugan båtar som jag leker med. Det är en sak jag alltid undratt över och det är höjden på akterspegeln. Det ska ju vara mellan 38-42 cm lång för kort rigg vad jag förstått. På min ena som ska vara helt orginalbyggd så är spegeln 44cm hög. (det är den även på ritningen). På min andra som är ombyggd (förlängd så den är spetsig), men fortfarande samma botten är spegeln 46cm lång. Är det verkligen rätt att ha kortrigg på dessa? Bör jag fimpa ner spegeln till tex 40cm? Motorn jag har är en kortriggad johnson 25hk Tack på förhand! Senast ändrad av xciso | 16 juli 2009 | 13:46 Senast ändrad av xciso | 16 juli 2009 | 13:48
  3. Tja. Som jag har förstått detta så är V format skrov klart bättre i grov sjö, men vilket går fortast i lungt vatten? Tex: flugan VS fugitive. Givetvis med samma motor etc etc.. Jag har fått för mig att en båt med helt platt botten går fortare, men har jag fel? Tack på förhand!
  4. Jag har hittat 2st som jag tycker ligger rätt i pris. En evinrude 120hk och en johnson 115hk. Klarar båten det? Givetvis kommer jag att förstärka upp aktern mer. Kommer den att gå mycket bättre för att det är störr motor? Senast ändrad av xciso | 21 juli 2007 | 21:25 Senast ändrad av xciso | 21 juli 2007 | 21:25
  5. Tjena. Har nyligen köpt mig en joker 16, och jag har hängt på en 65hk johnson stinger. Byggt om för att jag har en långriggad. Jag är lite sugen på att byta upp mig till yttligare lite störr motor. Hur mycket vågar man hänga på? Någon som har erfarenhet utav joker 16? Tack på förhand!
  6. xciso
    Köpa delar?
    Tjena. Är det någon som vet vart man kan köpa delar utomlands som skickar til Sverige. Jag skulle behöva en ny CDI box till min johnson och de är ca 1000:- billigare i staterna än här Tack på förhand
  7. Snälla.. Är det ingen som kan hjäpla till
  8. Tjena. Har en gammal Johnson Stinger 65hk från 73. Den är 3 cylindrig, men den går bara på 2. Det kommer ingen gnista alls och jag har provat med ny tändspole, men det hjälpte inte heller. Tror att det måste vara något uppe i tändkockan som sitter under svänghjulet. Någon som kan ha en aning om vad som kan vara trasigt eller hur jag ska felsöka. Stort tack på förhand!
  9. Tjena. Jag har kollat på en båt som jag är mycket sugen på. Ett renoveringsobjekt. Akterspegeln är 61cm. Jag har en gammal Johnson Stinger 65hk med lång rigg. Är den för kort? Tycker att 61cm låter väldigt långt. Behövs en XL då eller kan jag köra med den jag har som är vanligt lång. Kan ju oxå kapa ner aktern eftersom det är ett objekt. Tack på förhand! Senast ändrad av xciso | 22 juni 2007 | 13:23
