måndag 06 juli 2026
Jonas74
    2
Om Jonas74
  1. Hallå, Första problemet löst. Verkstaden hade fyllt på enligt AQ140-handboken utan att kolla nivån. Det sitter ett biltråg i, så det blev ca 2 liter för mycket. Nu skickar den inte upp olja genom ventilationen längre, men går ännu inte helt 100. Men jag misstänker att det är något med tändsystemet, så dagens uppgift blir att gå igenom det. Tack för alla tips! MVH Jonas
  2. Hej, Jag har haft problem med att min motor (AQ140) stannat och gått ojämnt när den blivit varm. Misstänkte då tändspolen eller kondensatorn, som jag bad verkstaden kolla på eftersom jag inte är någon fena på motorer. De säger då att motorn skickar upp olja i luftburken och det bästa är att byta motor. Det är ju inte omöjligt eftersom motorn är rätt gammal. Men jag har också haft verkstaden göra service på den i vinter och jag såg nu att de fyllt för mycket olja, ca 4 cm över max-nivån. Kan detta leda till samma problem? Om ja, kan jag tappa ur den och prova om det går bättre, eller är det sannolikt att motorn tagit skada av att gå med för mycket olja? MVH Jonas
