måndag 19 maj 2025
christoferrosengren
    159
Forum Inlägg postade av christoferrosengren
  1. Jag behöver hjälp att få lagt teak på däck på min Finnamster 5700wa. Tydligen går det ej att beställa från Finnmaster TROTS att alla bilder i deras produktkatalog är på en båt med äkta teak...
    Vem kan hjälpa mig att lägga teak i stockholmstrakten? Det är en liten yta ca 20cm bred och 150cm lång på varje sida av hytten. Se bild. Jag har redan teakdurk där bak och på trappstegen.
    Mvh
    Christofer
    Senast ändrad av christoferrosengren | 25 mars 2010 | 08:44
  2. Tack för väldigt utförlig beskrivning. Drar du loss den breda mask-tejpen först efter 2dagar? Splittras inte bara tejpen då när du skall dra bort den. När man bottenmålar måst man ju riv loss tejpen direkt för att den inte skall fastna för gott.
    Senast ändrad av christoferrosengren | 19 januari 2010 | 16:39
  3. Hej!
    Jag har köpt teakdurk till min Finnmaster 5700wa för eftermontering med sikaflex. Hur svårt är det att göra själv jämfört vad kostar det att få det gjort av ett fackperson? Någon som försökt själv? Är ju viktigt att det blir snyggt, utan kladd och att fukt inte tränger in underifrån?
    Tips på firma i Brommatrakterna som kan hjälpa mig?
    Mvh
    Christofer
  4. Jag behöver komma i kontakt med någon som kan hjälpa mig att göra snygga bockar i rostfritt stål ca 30mm diameter. Har ringt runt på eniro men hittar bara företag som sysslar med serieproduktion och ingen som vill hjälpa mig. Någon som kan tipsa om en duktig plåtslagare etc i stockholmsområdet?
  5. Jag ser att du har en FInnmaster 5700wa AnteKba. Jag beställde en sådan för 3 timmar sedan, en fabriksny 2006 med fabriksny Yamaha f115 2005. Känns grymt kul! Vad har du att säga om båten i allmänhet. Jag har suttit i en hos en handlare men aldrig testkört den. Vet dock att den fått bra recensioner. Har du också f115?
    Vad spelar det för roll om motorn varit startad, måste den konserveras för det? Jag är ny på utombordare.
  6. Ok, va bra att veta!. Jag avböjde affären till slut. Akterspegeln såg onekligen intakt ut med bara några ytliga sprickor i gelcoaten längst ner i motorbrunnen. Dock ogillade jag den nämnda skarven i vilken det hade samlats vatten och skit samt en del sjösnäckor.
    Mvh
    Christofer
  7. Vilken skarv tänker du på då? Jag är själv inne på Nimbus 19/20 nova och har kollat på några stycken, just då speciellt synat akterspegeln. Det finns en skarv mellan innerline och skrov som är täckt med en aluminiumlist. Lokaliserad bak på själva akterspegeln högst upp vid kanten. Är det den du menar? En av båtarna jag kollat på hade ett glapp mellan aluminiumlisten och akterspegeln vilket gjorde att det samlades vatten bakom listen. Dock verkade akterspegeln i övrigt intakt.
