torsdag 02 juli 2026
tommylovgren
    8
Om tommylovgren
  1. Likställer du motor från -89 med en från -81? Självklart finns alla kvitton kvar. Tack för info
  2. Hej. Jag tänkte sälja min båt, och har noll koll på värdet på den. Lami 425-440(är inte säker) -1989, 25 hk mercury -1989 renoverad förra året för 10 000kr, startspärr men ej elstart, startar alltid. Ekolod fishfinder blue 180.Ingen trailer Lite sliten i skrovet men inga stora fel på den, bara att lägga i och köra. Perfektfiskebåt. Självklart så kan ingen säga exakt vad den är värd men ett cirka pris skulle vara uppskattat.
  3. Jag håller med tidigare inälgg om att 10 000kr låter lite väl billigt. Jag har själv letat motor i den årskullen 91-94 och då har det varit endast upp till 25hp. Men priset ligger betydligt högre än 10000kr, det jag har sett i alla fall. 15000-25000kr skulle jag säga beroende på skick, om man tittar på annonser i alla fall. Men som sagt alla får ju inte vad de begär.... Senast ändrad av tommylovgren | 05 juli 2008 | 12:49
  4. Jag har problem med att få i backen på min mercery 25hk -89. Den är nyrenoverad, (vevhus,klutz,drevhus mm) jag renoverade den för att backdreven var slut. De har varit slut enda sedan jag köpte den. Hur ställer jag in växlarna? Det jag gjort är att använda mig av ställskruvarna på gasvajrarna där de ansluts i motorn. När jag får i backen så kan jag inte få i framåt och vise versa???? Jag får inte dem att synka med varandra så att båda går i, utan den ena bara står och slirar.. Motor - Mercery 25hk -89 styrpulpet... MVH Tommy
  5. Måste köpa ett batteri till båten, men vad är det jag som lägst behöver? Måste det vara ett marin batteri? (ligger skyddat i box i förvaringsutrymmet) Jag har ingen elstart utan behöver endast lite kräm till tändningen. Är inte intresserad av att köpa ett batteri för 1000 spänn om jag inte behöver det. Tacksam för svar, då jag inte är så insatt i detta. MVH. Tommy
  6. Den har alltid startat, nu när den har stått innomhus över istiden så startar den ej. Jag får ingen gnista på stiften, så jag tänkte byta tändspolarna.(stiften är hela) Det konstiga är att det helt plötsligt bara inte funkar, har ej rört elen. Det är ordenligt jordat. Vad kan det annars tänkas vara ??? Har ni tips på felsökning, vart skall jag mäta någonstans? Jag har noll koll på 12V system.
  7. Någon som har någon liggade ? Om inte vet ni någon bra internetsida för reservdelar till gammla motorer?
  8. 25hk Mercury, 2-takt, manuell start. Min motor som jag har, har aldrig krånglat och startat i ur och skur. Nu vägrar den. Jag får ingen gnista i stiften(de är hela), jag har börjat och mätt lite men blir inte klok på hur det ska funka. Vart/hur ska jag mäta i mellan ? Tacksam för svar.....// Tommy Senast ändrad av tommylovgren | 22 maj 2007 | 17:12
