lördag 27 juni 2026
Ecka
    17
Om Ecka
  1. Hej har en propeller till en vp som det står 814611 på. Är det högt eller lågt nav på den hur ser man skillnad? Passar det både med ett högt eller lågt nav på ett vp270 drev? MvH erik
  2. Hej! Har en ockelbo t16i med aq 130 och vp280drev. Vilken propeller skulle ni rekomendera 15x17 eller 15x19?? Drar mycket vattenskidor och har nu en 15x15 och jag tycker den övervarvar. Tack på förhand! erik
  3. Hej! Du skrev 270/290. Passar det inte med en till ett vp 280 drev?
  4. Hej! Är på jakt efter en propeller till min båt. Just nu så övervarvar den så jag skulle vilja ha en med mer stigning, dvs jag får en högre toppfart om jag fattat rätt. Nu till frågan, Min nuvarande propeller vet jag ej storleken på? Det står tryckt 814611 på den men inget mer. Är det någon som vet hur man kan få reda på vad det är för propeller?? MvH erik
  5. Japp det är bultarna som håller drevskölden i akterspegeln. Ska leta efter sånna också så hittar jag så återkommer jag med svar.
  6. Hej! Vad är det för dimension på bultarna som håller drevskölden till vp 280? Är det vanliga vagnsbultar av grov dimension? Var kan man köpa? MvH erik
  7. Låter bra! Har nämligen en spricka runt drevlyften på min 270 sköld, så det blir att byta till 280 skölden då. Är det någon annan som vet om det är några större skillnader mellan ett 270 och 280 drev. Mvh erik
  8. Vad är skillnaden mellan ett vp 280 och ett 270 drev? Är det samma drevsköld tilldessa? Är drevlyften likadan? Ska bytta drevskölden på min båt och har kommit över en 280 sköld och jag har ett 270 drev på min båt. Kommer den att passa? Tacksam för svar
  9. Ecka
    Vad väger?
    Hej Har en ockelbo t16i. Det sitter en vp b20 och vp280 drev på. Ska nu köpa en kärra till den men vad väger den??? Ungefär?
  10. Det låter jobbigt var inte så sugen skruva. menmen. Hittade en bild på en drevlyft där man ser hela drevlyften. på den ser det ut som att om man får bort snäckväxeln så följer gängstången med. Stämmer det? Ska börja med det imorgon och se om jag får bort det. Det vore skönt att ha det färdigt innan vintern. Bifogar bilden.
  11. Ecka
    Drevlyft vp280
    Drevlyften på mitt vp280 drev slutade att fungera i sommras. Körde med det ändå för drevet var i nedfält läge. Elmotorn surrar och fungerar men inget händer. Nu har jag tagit upp båten och börjat skruva isär drevlyften så får jag inte isär det. Jag har fått av locket på snäckväxeln och tagit bort fjäder och lagrena och allt innuti snäckväxeln och ska ta bort gängstången för att kolla om det är något fel på den. Nu till min fråga i detta läge borde jag väl kunna trycka ner gängstången om jag har drevet uppallat eller åtminstånde kunna röra lite på gängstången? Den sitter som berg. Kan jag lyfta snäckväxeln fastän gängstången sitter kvar utan att ha sönder någonting? Gammla ägaren har andvänt lim som pakning så den sitter också stenhårt. Gängstången är den gängad hela vägen eller är den bar gängat på övre halvan? Är det någon som har några andra tips vid renovering av drevlyften så är det välkommet också! MVh Erik
  12. Tänkte byta oljan i mitt vp280 drev. Hur går man till väga? Vad skall man använda för olja? Vilken mängd? Tacksam för svar/ erik
  13. Ok, men är det någon som vet om det finns någon propuls modell som passar ett en vp 280 drev???
  14. Måste byta propeller på min ockelbo t16 för den varvar för mycket. Har funderat och kollat runt lite och hittat Propuls propellrar. De verkar bra för man kan ställa stigningen själv på bladen. Problemet är att de finns enbart till utombordare upp till 150 hk. Finns det någon som vet om en 13 propeller till någon modell(johnsson, evinrude, mercury,honda, suzuki eller yamaha) passar på ett vp280 drev?
