söndag 21 juni 2026
Birgerro
    7
Om Birgerro
  1. Hjälp !!!! Kan någon ge mig ett tips var jag får tag i ett skruvlock till en vattentank på en albinbåt från 1984 ,lock från 80-talet skall vara blå harjag hört,ca-20cm diameter,mitt har spruckit. Tack på förhand, Birgerro
  2. En skapligt stark magnet och en tamp, du vet ju var den ligger.Lycka till. irgerro
  3. Birgerro
    Tanklock
    Hej. Är det någon som vet var man får tag i ett blått tanklock till en vattentank,ytterdiametern155 mm,med skruvgänga, till båt från 80-talet.
  4. Hej Martin! Så här gör jag,töm tanken på hösten även pumpar och slangar( frysrisk). På våren fyll lite vatten och klorin tvätta tanken ,ta upp gojan med en mugg pumpa ej,fyll tanken tillsätt klorin,pumpa fram till alla tappställen låt stå två timmar ,skölj sedantanken flera gånger tills kloren är borta,sedan har du gott vatten hela sommaren. MVHBirgero
  5. Hej! Ditt problem ärnog mer luft än skit, men öppna pluggen i botten på tankennär båten har legat stilla några timmar om du kommer åtden, den ,dränera ut ev vatten ochskit.Om tanken ligger lägre än motorn får du in luft vid otäta kopplingar.Dumåste rikta in propelleraxeln om muttrarna har lossnat, det går inte bara att dra dom på en höft, då får du obalans i axeln. lycka till
  6. du har fått många tips,här kommer ett till,om saltvattnet går in och ut på samma sida på växlaren kolla mellanväggen ,kan vara hål och vattnet går ej genomväxlaren. MVH Birger
  7. Hej Peder! skaffa en lagom teakskiva, forma den efter bågen fäst den med U-formade fästen i rostfritt finns ibåtaffären,skruva fast.
