onsdag 18 juni 2025
Lekman
    1
Om Lekman
  1. Jag har i min båt en sjövattenkyld AQ130/270 -75 som fortfarande går bra och inte visar tendenser på några större problem heller. Motorn har en modifierad (och portad) biltopp. Jag har tänkt att stämma i bäcken och börja titta på alternativ innan man står där med ett haveri innan http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/wub.gif\ border=\0\ /> midsommar och får panik http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/blink.gif\ border=\0\ /> http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/blink.gif\ border=\0\ /> http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/blink.gif\ border=\0\ /> . Jag har sneglat på tex AQ151 eller 250 som skulle sitta som handsken i båten. Eller varför inte en 205:a http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/ohmy.gif\ border=\0\ /> Problemet är att jag då måste bygga om en del och jag har inte riktigt tid med detta. Alternativet är att renovera det jag har. Till saken hör att jag har en fin B20 -73 ståendes i garaget och har funderingar på att renovera under sommaren, flytta över grejjorna och lyfta i den till vintern! I samband med renovering ska den även borras (2,2L) och balanseras för att få ut liiiiiite mer effekt utan att riskera för mycket. Till frågorna: - Kan jag renovera den, sätta in P-kam, byta frostbrickor, lyfta över maringrejjorna och köra? Eller behövs någonting annat åtgärdas? - Man hör ibland att marinmotorerna skulle ha smidd vev osv. Kan det stämma och vad medför det i så fall? Bör jag i så fall använda vevpartiet från marinmotorn? Och kan jag då flytta över blocket från bilmotorn till den? (Eftersom den varit sjövattenkyld är jag medveten om att man inte ska borra upp den, då blocket kan vara lite anfrätt av rost http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/sad.gif\ border=\0\ /> ) - Jag har för mej att det finns 8-bultat och 6-bultat svänghjul till B20. Vad är att föredra och vad gör det för praktisk skillnad? (Har inte kollat vad 73:an har) Som ni märker har jag många frågor som jag hoppas någon (några) har tid och kunskap att svara på. http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/rolleyes.gif\ border=\0\ /> http://www.fendern.se/propeller/html/emoticons/innocent.gif\ border=\0\ />
