söndag 03 augusti 2025
Mercury200hk
    7
Allt postat av Mercury200hk
  1. Låter egentligen som ni har för svaga motorer för era båtar.
  2. Nej du kan ej koppla en tempmätare från den givare du talar om. Det är en switch som jordar (summer ljuder) när den når ett visst gradantal. Du måste ha en tempgivare för att kunna koppla mot en tempmätare.
  3. Jag hade samma problem med min powertrim, till slut lossade jag lite på kopplingen närmast hydraulkolven. Körde sedan åt rätt håll så luften trycktes ut. Gjorde samma sak på den andra kopplingen. Sedan fungerade det perfekt. Obs viktigt att du inte trimmar åt fel håll för då drar du in luft istället.
  4. Lösningen var att hammra in kilar(4 sicklar)och lät det vara i press i 5 timmar. Slog sedan med gummiklubba och så lossnade det. /L
  5. Hej. Tack för länken. Har en rep.bok men den säger inget om att man ska sära på växelväljaren. Ska kolla din länk också. //L
  6. Försöker byta impeller på min Mercury 200 hk - 1983. Får ej isär växelhuset. Några tips? Vilket växelläge ska vara i? Vad gör man om drivaxeln rostat fast? //LA Senast ändrad av Mercury200hk | 12 april 2007 | 17:50
