måndag 27 juli 2026
JockeS
Om JockeS
  1. Tja Bytte till Silva Star från nån gammal (dock digital) logg förra våren. Dimensionen på givarna var samma så det var bara skruva i den nya. Lodet satte jag inne i båten i ett speciellt rör som man kan köpa från Silva återförsäljaren. Funkar kanon och så har jag bara en genomföring vilket känns bra. /Jocke
  2. Kanske kan tiden vara boven till att jag inte såg någon effekt av sodan på vattenlinjefärgen. Jag lät det sitta i 15 minuter max. Ska testa Kaustiksoda och tapetklister på kölen bara för att själv se vad som händer, själva skrovet har jag redan skrapat. /Jocke
  3. I brist på svar svarar jag själv. Kaustiksoda och tapetklister biter inte på vattenlinjefärg, inte på min båt i alla fall. Det var 6 lager med olika färg, gissningsvis var ett av dem en primer och resten olika omgångar målning och bättring. Blandningen var inte heller speciellt effektiv på bottenfärgen heller, tyvärr. Sodan löste dåligt i tapetklistret så jag provade bara varmvatten i vilket soda löstes bra men lösningen löste inte färgen bättre för det. Provade skrapa och slipa igen men det funkar inte, färglagren var stenhårda och kracklerade obehagligt. Det var tungt och risken för att skrapa i gelcoaten var överhängande. Lösningen blev International Interstrip framtagen för färglösning. Dyrt men fungerande. Bara måla på tjockt med pensel, täcka över med plast, vänta ca 30 minuter och sen skrapa. Färgen ”reser sig” och blir geleartad. I detta läge går det lätt at skrapa utan att skrapan fastnar och får färgen att krackelera. Jag var dock tvungen att upprepa behandlingen några gånger eftersom färg lagret var tjockt. /Jocke Senast ändrad av JockeS | 07 april 2007 | 22:36
  4. Tjena Jag har skrapat och slipat bort bottenfärgen på min Express hela vägen ner till gelcoaten. Nu återstår vattenlinjen som även den är av flera gamla lager som flagat. Provade slipa men det tar lååång tid och jag vill heller inte råka slipa igenom gelcoaten eftersom jag avser att skippa vattenlinjen helt, dvs inte måla någon ny. Har läst här på forumet om att avlägsna bottenfärg med Kaustiksoda, vatten och tapetklister. Fungerar det även på vattenlinjefärg och klarar gelcoaten kemikalierna eller tar plasten skada av detta? Tacksam för svar. /Jocke
