lördag 07 februari 2026
bodpat
    144
Allt postat av bodpat
  1. jag har haft årsmodell 97 med 60 hk yamaha årsmodell 1992. helt ok båt.. vi var nöjde med den det är ju två stolar och under den bensintanken.. maxfart har jag för mej att den låg väl på ca 32 knop(gpsmät). det är absolut ingen dyr försäkring kommer inte ihåg hur mycket men det var inte många kronor. bra båt helt enkelt
  2. löst visade sej vara som ni tippat en tändspole.Fick faktiskt tre nya på garantin trots att den hade gått ut med 3 månader...
  3. okey vet någon vad det brukar dra iväg på
  4. hjälp har en optimax 115 2008... gick hur bra som helst men på en sekund så började den gå på 2 cylindrar..har bytt tändstift hjälpte inte. det är den cylindern som är närmast vattent som inte funkar..har provet att ta bort kontakten till spridaren så jag vet att den inte funkar...
  5. har du startspärr monterad. Senast ändrad av bodpat | 23 maj 2010 | 19:17
  6. jag äger en Bella 621 skillnaden mellan 620 och 621 är att 621 är lite bredare.Kapellet som medföljer funkar kanon, du har ett kapellgarage som kapellet slinker ner i. Jag har mercury 115 hk.Jag tycker att det räcker till men skulle givetsvis vilja ha en större motor. 37knop på topp med två vuxna och två barn. obs ej gps fart utan loggfart.Oftast när vi ska åka lite fortare så ligger vi på ca 20-23 knop då går det lungt tyst och fint. Jag har ägt några ryds båtar tidigare den senste en 568 gti.Kvaliteten mellan Ryds och Bella anser jag inte går att jämföra.Bellan har betydligt högre kvalitet. Helt plötsligt upptäcker man att båten går tyst.Inga luckor som skramlar eller dörrar som slår. Perfekt dagbåt någon natt kan man väl övernatta men det är absolut ingen bobåt. När det gäller xtra utrustning så är det väl aldrig fel med en kylbox isothern eller waeco inget biltema skit som drar ur batteriet på några timmar.exra batteri är oxå bra likaså ett ekolod eller en gps. Ett måste om du ska övernatta är en däckslucka det blir oerhört varm annars. Senast ändrad av bodpat | 22 maj 2010 | 21:01
  7. Tackar för väldans intressanta synpunkter.Det känns ganska viktigt nu att vi kan ha lite ordning i båten och slippa packa upp och stuva undan saker när vi ska äta ,sova.Det bästa är väl att inte sova under kapellet utan att ha riktiga sovplatser.Ja som det känns nu så blir det ialla fall en Aquador eller Bella..
  8. Hej Vår familj står nu inför båtbyte.Vi har haft en bella 621dc men ska nu byta upp oss till en större båt.Vi är två vuxna samt två barn 7 samt 12 år. Vi funderar på en aquador 23 ht men den verkar vara i minsta laget.Är det full ståhöjd i aquadoren hur många kojplatser? Eller är en Bella 26 falcon ett bättre alternativt. Kom igen och delge era synpunkter ni som har erfarenhet.
  9. man skall inte ha ett extern filter på optimax motorer.De är väldigt känsliga på bränsletillförseln. Om du tex har en ny optimax med ett extern filter gäller inte garantierna. på dina problem så skulle det kunna vara bränsleflödet som stryps.
  10. jag är inne på min andra optimax motor.Första var en 90 hk 2007 och nu har jag en 115 hk 2008. Jag har bara haft gammla tvåtaktare tidigare och att jämföra de och optimax går inte. Optimaxen är helt annorlunda än en gammal sedvanlig tvåtaktare. 1.bara att vrida på nyckeln motorn startar direkt inget chokande eller ställande med handgas. 2.Så gott som ingen rök eller lukt.visst så luktar det men inte så man blir störd och dessutom så luktar det inte som tvåtaktare brukar lukta. 3.på tomgång så går den tyst inte lika tyst som de flesta fyrtaktarna,men väl i planing så uppfattar jag optimaxen som minst lika tyst som fyrtaktarna. 4.Bränsle ekonomin är god.Det visar även tester.En uträkning som jag själv gjort är att under 30 timmars drifttid(timräknare)så brände jag ca 90 l soppa alltså ca 3l i timmen.vilket jag tycker är hyfsat.Det var helt blandat körning allt från trolling till vattenskidor. 5.sevicekostanden låg på första servicen på 2500kr. 6.oljeförbrukning: 4 liter dfi olja räckte för mig 1.5 sommrar.ca 50 timmar.oljekostnad 100kr litern 7.Farten på min bella 621 uppgår den till på loggen ca 37 knop med två vuxna samt två barn. gps fart visar 35 knop. jag är helt nöjd men och andra sidan så är väl de flesta nya motorer idag kanonbra.Låg tex bredvid en yamaha 115 som stod med motorn på tomgång.Det som skvallrade att motorn var på var att jag såg skvallerstrålen annars skulle jag trott den var avslagen. för övrigt så kommer ju de flesta båtar idag som paket med en speciell motorsort.jag menar allt är ju reden förinstallerat för vissa märken tex yamarim =yamaha, mv marin=suzuki,bella=mercury osv. Senast ändrad av bodpat | 13 juli 2009 | 22:29
  11. 5 kg bruce kopia räcker med råge. är det lera på botten så sitter ankaret som berget.
  12. det verkar vara problem vid just vaccum injekt.Vad jag vet så är det ganska många båtar med gelcoatsläpp. Nu när jag åker Bella så det första jag tänkte på att oj vad tyst det är inget skrammel, ingen dörr som åker upp fast den nyss blev låst osv. Senast ändrad av bodpat | 24 juni 2009 | 12:26
  13. jag har haft 3 st ryds.Den sisita var en 568 gti med 90 optimax.Lika bra att jag säger det direkt att jag aldrig kommer att köpa en ny ryds mer,möjligtvis en liten plast eka att fiska i men absolut inga större Vad jag anser så har ryds en fördel och att det är att de går bra i sjön,de är snygga att se på,men du sitter på en vanlig bänk som dessutom ligger väldigt nära motorn så det är ganska hög ljudnivå. vidare så är väl inte kvaliten den bästa.skrammlande luckor förvaringsutrymmrn som läcker in vatten.gelcoatproblem som tex luftbubblor som spricker osv.Många som har gti modellerna kan säkert hålla med. Kvaliteten på Yamarin ,Bella finnmaster tycker jag har en helt annan klass än Ryds men du ju får vad du betalar för. Vanlig mercury vs optimax ja där tror jag de flesta är överens om att skillnaden är himmelsk stor med fördel optimax som har tyst billig gång,den är så gott som rökfri samt är rapp och pigg i gången. Mitt råd köp gärna en båt med optimax men lägg till någon krona och strunta i rydsen,tyvärr säger jag för Rydsen är en trevlig båt men de har fortfarande så pass många kvalitetsbrister så det är ej värt det
  14. okey min lokala handlare sa att filtret som heter eastern skulle ersätta mercury nr 60494. Jag fattar inte vad han menar men det ska iallafall funka. men nu får filtret förbli omonterat wanmar vad kan hända med motorn ?
  15. jag har för mej att det satt ett filter orginallmonterat på min ryds 568 gti.men jag kan ha fel
  16. Stämmer det att man ej får montera extra bränsle/vattenavskiljningsfilter på optimax motorer.
  17. som vanligt när det gäller nya motorer så anser jag att du ej skall skruva något själv utan lämna in motorn direkt för du har ju garanti kvar. Garantin skulle kunna upphöra om du börjar skruva själv för övrigt så är nya utombordare en komplicerad historia så är man inte duktig på att skruva bör ma nog inte ge sej på dem.
  18. man får tackaför alla fina förslag ni kommer med.Kan man vid vinstilla väder åka över till åland och hur långt är det över
  19. finns det någon som kan ge förslag på på tredagars rutt i norra skärgården för en familj på två vuxna 2 barn.sjösättning ,fina övernattningsställen osv.båten är en Bella 621 dc Vi är helt ovana skärgården har bara åkt i insjö tidigare
  20. Jag lider verkligen med dej.Jag var med om samma sak med min Ryds 568 gti årsm 2007. den hade luft under gelcoaten som släppte och det blev fula märken.Jag talade med både återförsäljaren samt ryds men även med arn.Återförsäljaren har tre försök på sej att fixa skadan till ursprungsskick sedan blir det ny båt. Min båt blev skapligt fixad men jag bytte in den mot en bella 621dc.För min del så blev bytet en oerhörd klassresa nu är det slut på skrammel ifrån luckor,dörrar samt förvaringsutrymmen som läcker in regnvatten. Det är så himmla tråkigt med båthandlare som säljer sina båtar och ej tar ansvar för prudukten när fel uppstår. Jag skulle aldrig tro att vi skulle acceptera samma beteende i bilbranchen.Tänk om du köper en ny tex volvo xc 70 och efter en sommar så börjar lacken att släppa.Du får bilen omlackad men den är fortfarande flammig och lacken släpper.skulle vi acceptera det-nej jag tror inte det va. Ett råd ge dej inte stå på dej kräv ersättning för alla utlägg bjud inte på någonting och kom ihåg att du har lagen på din sida. fy fn för oseriösa vinstgalna båthandlare
  21. kul att följa tråden.men varför diskuteras det så mycket om farter och olika propellar.Att sitta på en bänk i 35´ till 40 knop är ju inte en så speciell trevlig eller sjösäker upplevelse. Jag har själv haft en så jag vet,men som en rejäl praktisk familjebåt med goda stuvutrymmen samt ett lättdrivet skrov med goda sjöegenskaper funkar dej ju bra. men handen på hjärtat hur är det med kvaliteten egentligen.Jag menar skrammlande luckor ,glapp dörr till badbryggan ,ett batteri som måste stå på möbeltassar annars funkar inte självlänsen ordentligt Gelcoat som släpper.utrymme för tex sjökort som vattenfylls vid regnväder osv..Ni som har en kan säkert lägga till någonting mer på listan,men är det inte ganska märkvärdigt att problem kvarstår från år till år. Ryds tar ju upperbarligen inte till sej kritiken. Lite tråkigt på en annars bra båt. Senast ändrad av bodpat | 13 maj 2009 | 22:04
  22. Bellaragazza. pärlan står fortfarande på trailer.Nyvaxad dammsugen urtorkad putsad på alla tänkbara vis,så allt är klart bara att ut och åka. Är du nöjd med båten?Har du 12 volts kylbox? hur förvarar du ankaret?.Jag har ju bara haft bellan en säsong så alla tips ang båten tas tacksamt emot. HUr som helst så anser jag att det är en ruskigt bra båt.Kan i för sig bara gemföra med några ryds båtar den sista en 568 gti men bellan spelar ju i en annan division eller vad tycker du?
  23. huvudströmbrytaren sitter ju i ett av stuvutrymmena om man är osäker på om tex barnen kan slå av strömbrytaren under färd så är det väl bara att låsa stuvluckan.Jag vet ej om det är bäst att strömmen skal vara helt av över alla kretsar när huvudbrytaren är av eller om det ska vara ström på till motorn Det finns säkert någon kunnig som kan svara.
