torsdag 02 juli 2026
kacken
    12
Om kacken
  1. det finns en liten skruv baktill på instrumentet. där kan du ställa in rätt värde. om det inte funkar så låter det som att givaren har sagt upp sig. du behöver inte låssa på sköldet för att byta den. du måste bara fila upp ett spår på insidan så du får givaren.. det finns mycke matrial i akterspegeln ovan skölden kvar så du behöver inte vara rädd för att fila mycket. micke
  2. det bästa är att använda värmepistol. funkar kanon. sen är det bara att tvätta med aceton efter. micke
  3. det kan vara så att det finns en eller flera o-ringar i hylsan. men det är svårt att säga. det bästa är att ta bort rodret då vet du mera hur det ska tättas. lycka till micke
  4. kan du inte ta en bild så man ser villken sorts täting du har. /micke
  5. tack för råden. men det vart en garmin 172c, fick ett bra pris kunde inte tacka nej. /micke
  6. hej. börja med att montera bort reglaget, tre skuvar på framsidan. vänd reglaget där finst det fem skuvar. men kolla noga hur kablarna ligger där inne, det är bökigt att få allt på rätt plats så locken passar igen. / micke
  7. du har rätt den har ärjat fast. hm, kan ju testa att montera fast reglaget igen, och spreja mera med 5-56, och försöka knacka försiktigt /micke
  8. jag tror att vi pratar om samma bult.har du låssat den? /micke
  9. har du låssat bulten på under stidan av reglaget? ska du köpa ett nytt reglage? /micke
  10. tack för råden. måste åka och titta närmare på den ny garmin generationen. det låter bättre att skärmen är stående. tack.
  11. hej tänker köpa en gps plotter och har lite funderingar på storlek. Har tittat på en garmin 172 c, mest för att den är billigast. men tycker att skärmen är ganska liten. men behöver man en stor skärm eller inte? man använder ju ändå sjökortet. vad har ni för tipps/råd? vad har ni i era båtar.har själv just köpt en aquador 22 ht.
  12. jag tycker att du ska måla ruffen med vanlig toppcot.Men det är jätte viktigt att du får bort den gammla mattan. Och att du tvättar med aceton innan du målar. Målar du med med toppcot så kan du välja villka nyanns som du vill ha. Men det måste vara toppcot och inte gelcot, för gelcot som målas blir det en kladdig hinna som nästan aldrig härdar. Lycka till micke.
