fredag 07 november 2025
pefr
    7
Om pefr
  1. Hittade ett renoverat för 8000:- på blocket med en säsongs garanti. Varvet monterar det och kostnaden blir väl rimlig! Funderar på att i framtiden sätta in en elmotor nästa gång en stor reparation står för dörren. Problemet är än så länge batterierna. Dvs. livslängd, laddningskapacitet och givetvis hög kostnad. På sikt kommer dessa problem att bli mindre eftersom det händer en hel del på den fronten inom bilindustrin.
  2. Ok, ska kolla runt lite på Blocket! Att slänga in en ny motor känns inte som ett alternativ. Tack för tipset, nu känns det lite bättre
  3. Marinan i Nogersund har lyft upp båten och monterat ut backslaget och menar att det kostar ca 30.000:- att sätta in ett nyrenoverat. Låter mycket tycker jag! Har också fått en offert på ny motor, tror det var en VolvoPenta med 40 hk. Pris ca 140.000:- inkl montering. Vet inte vad jag ska göra!
  4. Vet inte var det har släppt. Ska kolla med drevia också. Tack för tipset! Bifogar ännu en bild. / Per
  5. Hej! Jag har en Bm77:a av 79 års modell med en Volvo Penta Md 17 c med ett Ms backslag. I helgen när jag kom in i Hanös hamn och skulle lägga i backen så rycktes hela axeln ur backslaget och oljan rann ut. Jag kan varken köra framåt eller bakåt. Det smällde eller rasslade inte till när jag la i backen. Axeln sticker ut ca 10 cm från båten och går inte att trycka tillbaka med handkraft då jag dök under båten för att inspektera skadan. Inga tampar eller liknande hade fastnat. Någon som kan svara på vad felet är och hur man ska gå tillväga? Hoppas på svar / Mvh Per
  6. Hej! När jag slår på huvudströmbrytaren och sen vrider om tändningen för att tilta ned motorn,en Suzuki Dt-85 90 års modell med separat oljesmörjning, börjar det pipa ur reglageboxen och slutar inte förrän motorn startats och varit i gång ca 15 sekunder. Ska det vara så? Någon som vet om det går att stänga av? För övrigt funkar motorn perfekt och enligt mätaren blir den inte överhettad och oljetanken är full. Ska tillägga att jag tyvärr inte har någon ägarmanual.Hoppas på svar. Mvh Per
  7. Såg att texten inte kom med! Min fråga är: Någon som vet var man kan få tag på en instruktionsbok till en Suzuki Dt 85 (-91) med separat oljesmörjning? Har kollat med generalagenten och flera återförsäljare utan resultat. Behöver inte vara original. Pdf, kopior eller andra format funkar bra. Mvh Per
