torsdag 25 april 2024
Mawi
    122
Om Mawi
    Örlogskapten
  1. Hej är ute på landet där vi har till gång till en Gigg. Tyvärr saknas själva bomsprinten sedan höstas. Är det någon som har tips om vart man kan vända sig, helst i göreborg, för att hitta en sådan. Tyvärr har jag inget skjutmått så måtten är ungefärliga, själva sprinten är ca 8-9 mm i diameter. Sitter sedan ledad i höjdled, och ledas sedan i mastfästet i sidled , där är avståndet ca 25 mm med ca5-6 mm genomgående hål. Ritar en ungefärlig skiss. Tacksam för ev tips, eller vad man skall Googla på! Med vänlig hälsning, Martin
  2. Kolla avståndet i monteringsanvisningen bara,i riktigt gamla autohelm ( de analoga) satt "hålet" närmare centrumlinjen än på ST2000+
  3. Tack för svar, Lossar man 4 bultar och drar huset utåt? Martin
  4. Hej! Det har börjat droppa vatten från impellerhuset på min Volvo Penta D1-30 från 2007. Det läcker inte från packningen eller slanganslutningarna. Verkar som det kommer från axeln. Kan man byta packningar månne? Länk till sprängskiss: http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746500-26-9344.aspx Skall man byta nummer 10 och 15 (tätningsringarna) ?Byta något annat? Hur demonterar man man huset? Lossa 4 bultar och dra huset utåt? Tips mottages tacksamt. Mvh Mawi
  5. Toppen! tack så mycket. Där sparade jag ca 400 spänn!
  6. Hej skall koppla in en raymarine s100 fjärrkontroll till autopiloten. Kabeln som följer med basstationen är löjligt kort. Denna bör ju sitta högt och mitt i båten så den behöver förlängas, verkar vara 2 ledare och skärm. Kan man skarva denna till annan kabel eller måste man köpa Raymarines svindyra kablar? Med vänlig hälsningar Mawi
  7. Hej jag hade glömt bort den här tråden, ursäkta för detta. Här är en bild över hur skotten ser ut på min båt, de verkar inte sitta fast i överkant. Jag har dragit några M6:or i kanten på inredningen från toalettsidan.Det borde väl ge en viss stabilitet i alla fall. Mvh Martin
  8. En kommentar till : Tack till Jussi-h, som jag tror var den som först skrev om detta, Och det vore ju intressant att höra om någon annan som gjort detta fått samma pump-frekvens som jag, Någon som tror att man skulle kunna manipulera pumpen till att pumpa långsammare, Ett motstånd i serie?
  9. Så här såg det alltså ut: Monterade sedan in den i pumpen och körde, Fungerar alldeles utmärkt. Men den går med mycket högre frekvens, kanske 3-4 slag i sekunden jämfört med ett vartannat innan. Jag kan inte avgöra om flödet är större än innan, det har jag ingen koll på och frågan är om det kan vara något problem, det läcker ju inte över. Kan den dra mycket mer ström? Borde jag fixa en bättre packning än bara en tunn o-ring? Jag får utvärdera efter sommaren. Mvh Martin
  10. Jag provade först att sätta ihop den gamla toppen med biltemas botten utan någon o-ring, då läckte det lite, jag lät därför den innersta o-ringen ligga kvar på membranet,se bilden, och då blev det tätt när jag skruvade i hop med 6 st nya M5 ( som var för långa men det var vad jag hade liggande). Bäst hade väl varit att ha en helt ny packning i bränsletåligt material.
  11. Öppna Wallasen och demontera pumpen, dvs, elkablar, bränsle in och ut samt slangklämma. Demontera topplocket här också. Eftersom skruvarna kommer att vara för korta för den nya lite tjockare bottnen valde jag att gänga upp till m5, var innan en snarlik tumgänga på min modell från 1972 i alla fall. Om man får tag på rätt skruvar så är det så klart bättre.
  12. Öppna Wallasen och demontera pumpen, dvs, elkablar, bränsle in och ut samt slangklämma. Demontera topplocket här också.
  13. Hej nu har även jag bytt ut min wallas pumps ena halva till en från biltema med art nummer 523226 kostnad 329:-, Jag gör här en liten beskrivning ( i flera olika inlägg eftersom jag inte får bilderna i rätt ordning annars) Tag din biltemapump och skruva av topplocket. Den sitter med 6 skruvar.
  14. Ok, och bara för att vara säker på att vi menar samma, så är det ett hest tjutande som kommer med ojämna intervall när den har gått ett tag, låter mer utanför än inne i båten?
  15. Jag var i samma sits för några år sedan, jag kollade då runt, minns inte exakt men har för mig att både Brännö och Tångudden skulle ta skapligt betalt (även om inte lika hutlöst som Grefab) Dock så pratade jag med hamnkillen på källö-knippla som jag minns erbjöd ett dygn på land till en överkomlig summa, sedan blev det aldrig så ändå, tid är ju också pengar, så jag fick göda GREFAB lite till i stället. Dock så borde vi GREFAB kunder protestera mot detta, man borde kunna lyfta billigt på sommaren, då har ju hamnpersonalen inte så mycket att göra. För några skulle ett par avspolningar per säsong kunna ersätta bottenfärger helt. Martin
