tisdag 07 juli 2026
Salen
    23
Om Salen
  1. Hejsan . Är det någon som vet om det finns någon förlängnins del till riggen så man kan byta från kort till lång rigg? Det gäller en Honda 2,3a. Mvh Anders.
  2. Hejsan. Lossa kylslangen och kör igenom glykol istället.
  3. nix, det har jag inte. ska inhandla sådana snarast. tackar för tipset. mvh anders
  4. nix, det har jag inte. ska inhandla sådana snarast. tackar för tipset. mvh anders
  5. Salen
    vinande riggar
    Tjo. Är det nån här på forumet som har nåt knep för att ta bort det vinande ljud från djup riggarna? mvh Anders
  6. Hörde bara att det skulle vara bra, så jag tänkte testa det.
  7. Är det någon som vet vart man kan köpa rengöringsmedlet Globex80 på nätet? mvh Anders
  8. Hejsan. Samma sak hände mig för några år sen. Då tog jag bort tändstiften och drog några gånger. Sen satte jag på samma stift igen och den startade på en gång, och den fungerar än idag. Fick det tipset av en båt mekaniker när det gällde sötvatten.
  9. Inget missljud i pumpen och det är rätt olja i. Ska öppna pumpen och kolla om det finns nå skit där. Tackar för infon.
  10. Salen
    servoproblem
    hejsan!min servo har börjat gå jävligt tungt nu efter vintern.vad kan ha blitt för fel? och hur kan man kolla upp pump eller styrväxel??maskin är en vp 430 /290.tack på förhand.
  11. Tackar för era svar. Är borta och jobbar en vecka nu, men ska testa de olika alternativen jag fått när jag kommer hem. Så näst vecka får ni svar vad som var felet om det löser sig. Mvh Anders
  12. Ok. Har du nå bra tips för att kolla om den suger luft. Mvh Anders
  13. Har problem med en md21. Varvtalet varierar upp och ner och sen lägger den av. Sen är det bara att vänta ca 20-30 sekunder så startar den igen, men blir samma sympton igen. Har bytt filter och vattenavskiljare och luftat systemet. Motorn började redan ifjol att ändra varvtal, men stannade aldrig. Är ingen höjdare på motorer så all hjälp önskas. Mvh Anders
  14. OK. Då ska jag ringa dom. Tackar för infon. MVH Anders
  15. Salen
    AD21
    Hejsan. Är det någon som vet vart man kan få tag på en impeller till en AD21 på nätet? MVH Anders
