torsdag 02 juli 2026
Arve28
    156
Om Arve28
    Örlogskapten
  1. Hei. Har min båt på Värmeln. En Cresent Primo med Yamaha F50. Har kun gått 4-5 timer i sommer. Tenkte å gjøre service selv. Hva må gjøres? Fylle på Glycol? Girolje skiftes. Motorolje skiftes? Noen steder jeg kan lese om hvordan jeg skal gøre dette. Aldri gjort dette før. Båten har ikke bunnstoff. Har bare polert den hver vår. Bør jeg ha bunnstoff? Får veldig mye grønn guffe på undersiden av båten. Hva vasker jeg dette bort med?
  2. Vasset vokser og vokser slik at det er vasnkelig å komme ut med båten. Har snakket med min granne. Han vil også fjerne vasset. Er det noen lag imot å röje vasset ned eller er det bare visse deler av året dette er lov osv? Tenkte på gyting av fisk osv?
  3. Har en Cresent Primo. Er det mulig å lage noe skydd mellom vinduene/konsollene. Slik at det ikke blåser så mye vind her? Håper dere har noen gode forslag og gjerne bildet. Er det mulig å sette en duk der og hvordan kan man feste dette?
  4. Tenkte å sette inn båten på verkstan, men vanskelig når de ikke tar telefon og heller ikke svarer på mail. De burde ha en kundemottaker som var tilgjengelig fra 08-16 i alle fall. Fikk endelig tak på de. Han sa det trolig var 3 års garanti, men at de hadde 5 om jeg hadde kjøpt på YamahaCenter. De tok 2200kr for service. Mens han i Sulvik tar 1500kr. Nå som jeg ikke har kjøpt båten på Yamahacenter og bare har 3år serviceså spørs det om jeg tar 1500kr service som også er nærmere? Er det da bare å starte opp på våren, eller er det noe spes man må gjøre da også? Senast ändrad av Arve28 | 07 september 2007 | 10:25
  5. Kjøpte av Patrik i Mora, men den ble skrudd sammen i Leksand av Kenth da dette var kortere vei. Er 26 mil opp dit så litt langt å ta service. Prøvde Yamaha Center Karlstad. Er merkelig at verkstedet bare tar telefoner fra kl 10-12? Senast ändrad av Arve28 | 06 september 2007 | 14:33
  6. Båten er kjøpt hos Abris Sjö & Snöservice AB. De sier 3 års garanti.
  7. Så alt som er skrevet om vinterlagring av motor gjør da Yamaha verkstaden? Men hvordan kan jeg finne en verkstad i nærheten av meg. Arvika, Brunskog?
  8. Men hva gjør dere? Leverer dere inn til verkstan første 3 år, eller gjør dere dette selv og dropper garanti? Det burde vel ikke skje noe med en motor de førte årene uansett?
  9. FÖR ATT GARANTI SKALL GÄLLA SKALL MOTOR SERVAS AV AUKTORISERAD YAMAHA VERKSTAD, sier de jeg kjøpte båt og motor av. Er dette riktig? Gjeldeer dette da service 10 timer 50 timer 100 timer 200 timer? Eller er det hver høst/vår for vinterlagring? Hvilket verkstad i Arvika / Brunskog kan gjøre dette? Senast ändrad av Arve28 | 05 september 2007 | 13:01
  10. Etter å ha lest litt på disse linkene har jeg noen spørsmål: Er dette slik jeg bør gjøre. Kjøpe en Spolmuff Biltema nr 25-341 För utombordsmotorer. Lämplig vid upptagning av båten. Anslut trädgårdsslang och spola rent kylsystemet. Slanganslutning 3/4. Tror jeg bare har 1/2 slange. Kan denne brukes. Overganger? Båten er kun kjørt i søtvatten, men den bør kanskje spyles gjennom fordet? Eller bør jeg heller bruke en stor bøtte med vann og vattenslange oppi bøtta? Bør man til slutt tilsette noe kjølevæske/Glykol? Växelhusolja EP SAE-90 (36-318) Hvor mye går på? Skrur jeg av begge skruene. Lar det renne ut. Dytter inn ny växelolja nedenfra til det er kommer ut av skruen oppe. Setter i skrue oppe og så i skruen nede. 2: Strax innan motorn dör sprutar jag in vinterkonserveringmedel i motorn. I detta skede så är nu motorn helt vinterkonserverad. Hvor sprutar man dette inn? Og kan jeg bruke denne Motorkonservering marin (36-324) SKAL DETTE GJØRES PÅ DIREKTE INSPRUTNINGSMOTORER? Skyddar båtmotorns inre och yttre delar mot rost och korrosion vid vinterförvaring. Hvordan får man bort dette på våren igjen? Dettetter fjerner jeg motorolje. Bruker jeg tappen under eller er det best å suge oljen opp? Hvordan olje skal jeg bruke på 4 taktmotor? Hvor mye olje går ca på? Er det noe oljefilter som skal byttes? Bør jeg så spruta på X5 Multispray Biltama 36-323over hele motoren før jeg setter på dekkselet igjen? Tar så av bensinslangeog lar det renne ut? Tar av propellen? Noen triks her? Smører inn med Propelleraxelfett (36-315). Hvor mye skal på. Så setter jeg propell tilbake. 9: Jag sätter batteriet på underhållsladdning med en CRT-laddare Hva er dette og hva gjør den? Noe jeg har glemt da? Hvordan er det med tilt/trim. Skal det smøres noe her? Bør den bare settes rett ned, eller bør det en kloss mellom? Noen bruker kloss eller lignende når de har båten på trailer og kjører. Han jeg kjøpte båten av sa at motorfestene med tilt var så sterke at det ikke trentes? Bare å kjøre med motor vippet litt opp. Hva mener dere? Senast ändrad av Arve28 | 05 september 2007 | 11:25 Senast ändrad av Arve28 | 05 september 2007 | 11:28
  11. Gös er en populær fisk i Sverige forstår jeg. Fikk et par stykker på 55-65cm. Prøvde å koke den i kasseroll med vatten. Smakte ikke bra. Må denne fisken stekes? Har dere noen tips til hvordan tilberede denne med tilbehør.
  12. Hvordan skal jeg reparere vadebuksene mine av neopren? Har lapp lim. Men står at skal bruke strykejern. Noen ord jeg ikke husker navnet på i svensk. Men håper dere forstår.
  13. Da er sesongen snart slutt og jeg planlegger å ta opp båten. Hva er viktig å gjøre med båt og motor. Har gått 15 timer. Hørt det er viktig å få vasket båten under med en gang man tar den opp for å få bort grønske/mose osv på båten. Bør den vaskes og poleres i høst? Så til motor Yamaha F50 2007 mod. Hva bør gjøres? Skifte olje? Finnes det noe avtapping eller skal oljen suges opp? Er kjørt i søtvatten så jeg trenger vel ikke kjøre gjennom med rent vatten? Eller er det best? Bør jeg ha i litt frostveske i vattnet? Hva med bensinfilter? Tennplugger? Hvordan fett til Propell. Bør propell skrues av og la den stå av med fett på? Hva gjøres om høsten og hva om våren.
  14. Takk for svar. Legger med et kart over bukte. Det røde er stranden. Sorte er flytebrygge og vinden kommer på skå innover å lager bøger som er 10cm høye. Så det er litt hvitt øverst på bølgene. Er lagt ut ca 1 lass sand i vattnet for å teste litt. Ca 25cm tykt lag. Virker som dette ligger bra, men akkuratt i overgangen der vattnet treffer land blir det vasket bort. Hvis jeg legger steiner langs vattnet så vil vel bølgene slå over, men kanskje ikke dra så mye sand utover igjen? Du skriver: gjuta en kant? Kan du forklare dette litt nærmere? Allternativ är att sätta upp ett staket som gör så att vågorna avtar. Hvordan skal jeg få satt opp dette? Noen tips.
