söndag 19 oktober 2025
gilla
    30
Om gilla
  1. Tack har pratat med Nobelius Tusen tack för hjälpen Anders
  2. Finns det någon som kan laga radaren? Behöver en "expert" på Garmin. helst i Sthlm området. .
  3. Jag men så ligger det inte till... Bortse från kablarna
  4. Jag har en Garmin radar som inte fungerar. Behöver hjälp med att få den att funka. skickar med bilder. 7D74D1EA-8272-4A27-B9D1-937A4337B7B6_1_201_a.heic
  5. gilla
    Honda 150 hk
    Hej Har en h Honda 2010 och hittar inte om det är kamkedja eller kamrem? Hur kollar jag det?
  6. Hej Tänker byta min Honda 150 hk från 2010 till en Suzuki 150 hk. Vilken utombordare är bäst i 150 hk klassen?
  7. Har bytt termostater två stycken sitter det i Hondan. Även impeller. Tänkte köra motorn i en tank så att den får skölja hur sig ordentligt, Finns det något rengörningsmedel att använda som löser proppar i kylsystemet? Anders
  8. Tack för svaret. ska prova. Försökte hitta en spränskiss på Honda motor men kommer bara till ägarmanualen. Vet du vad man kan hitta det?
  9. CMotorbåtSnack 20:57 Honda 150 som larmar Motorn larmar när jag har kört ca 20 minuter. Hondan en 150 hk från 2010 gått 100 timmar larmar att den är överhettad. Har bytt impeller och kylvatten kommer med en stark stråle. När jag har kört ca 20 minuter så larmar motor och varvet minskar, ibland stängs motorn av. Det går att starta igen och köra. Så håller den på. Motorn var på service och verkstan sa att om den larmar och det går att start ...
  10. Motorn larmar när jag har kört ca 20 minuter. Hondan en 150 hk från 2010 gått 100 timmar larmar att den är överhettad. Har bytt impeller och kylvatten kommer med en stark stråle. När jag har kört ca 20 minuter så larmar motor och varvet minskar, ibland stängs motorn av. Det går att starta igen och köra. Så håller den på. Motorn var på service och verkstan sa att om den larmar och det går att starta igen så är det fellarm. Och det är bara att köra vidare. Har känt på motorblocket det känns normalt. Ska byta termostater också. Har spolat motor. Tacksam för råd Anders
  11. gilla
    Volvo Penta Strul
    Hej, Kul att åka båt men när larmet tjuter titt som tätt blir man trött. Äger en D3 160 2007 tror jag som hela tiden larmar om elektriskt fel service nu fast på engelska. Tankmätaren slutar att fungerar och det händer att motorn styps till 5 knop. det har hänt att motorn stängs av, Micab har titta på detta genom åren men inte lyckas att fixa till det. Behöver man uppdatera databoxen? Har försökt att koppla bort tankmätaren men då går larmet. Har idag varit på verkstaden Micab och dom säger lämna in båten vi felsöker men hittar vi inget är det bara att betala. Första gången reklamerade jag inom garnatitiden men det verkar som dom inte bry sig om det. Har även mailat Volvo Penta Vet någon hur jag kan koppla bort tankmätaren som jag tror spökar utan att det larmar hela tiden? Trevlig sommar till alla Anders
  12. Hej, jag skall byta olja, har en volvo penta d30 160 hp Vad händer om jag fyller på med syntetisk olja? Nästa fråga är måste jag köpa volvos egen olja eller är andra märken lika bra Ex ok Q8? Tacksam för synpunkter Anders
  13. Tack för hjälpen trevlig vår och sommar Hälsningar Anders
  14. Hej, Jag har en gummibåt ( tror det heter så även om det inte är i gummi) av märket Otter. Den är 3,30 lång. Jag letar efter en återförsäljare eller namet på importfirman. Köpte den på Skanstulls Marina för 6-7 års sedan. Ringd dit och dom sa det var bara att söka på Otter gummibåt så hittar du. Men som ni förstår gör jag det inte. Behöver en resevdel och er hjälp med adress. Snart är det vår... Anders
