onsdag 11 februari 2026
petdan
    21
Om petdan
  1. Det sitter en 20A ovanför tändspolarna, den som avses? Enda jag hittat och den verkar ok. Finns det fler?
  2. Fast där har aldrig funnits något sådant? Ska kolla om det finns någon typ av förbikoppling för säkerhets skull.
  3. Kunde inte se nån gnista igår. Kan du kolla om du har gnista?
  4. Om du visste hur mycket jag har sökt i minnet efter "något jag stängde av men har förträngt" . Jag har inget distinkt dödmansgrepp varken vid ratten eller reglaget. Finns en on-off vippbrytare som jag råkade se igår, väl dold under nyckeln, men den har jag aldrig nyttjat.
  5. Kanske nån har en idé om vad som kn vara problemet. Ställde båten i höstas, gick som en klocka då. Tar ut den nu och den vägrar starta, eller rättare sagt tända. Drar runt utan problem och bränslet verkar gå fram, har även provat den en sup rätt ner i cylindrarna men inte tändning. Eftersom alla tändspolar knappast gått samtidigt borde felet vara någon annanstans.. Tilläggas ska att jag slarvigt råkade slänga på batteriladdaren på fel poler, blev där någon sekund innan jag upptäckte det? Kan det ha gått nån CDI-Box eller liknande? Tacksam för förslag.
  6. Kanske nån har en idé om vad som kn vara problemet. Ställde båten i höstas, gick som en klocka då. Tar ut den nu och den vägrar starta, eller rättare sagt tända. Drar runt utan problem och bränslet verkar gå fram, har även provat den en sup rätt ner i cylindrarna men inte tändning. Eftersom alla tändspolar knappast gått samtidigt borde felet vara någon annanstans.. Tilläggas ska att jag slarvigt råkade slänga på batteriladdaren på fel poler, blev där någon sekund innan jag upptäckte det? Kan det ha gått nån CDI-Box eller liknande? Tacksam för förslag.
  7. Hej, vill bara informera att ni som har liknande båtar (Sea Ray 250, 268 Sundancer) kan faktiskt få tag i originallisten. Efter lite deckarjobb så har tillverkaren fixat fram en ritning och ett artikelnummer på den. Numret är 3507040 och ska kunna beställas av vilken Sea Ray leverantör som helst. Kostar ca 200 kr/m. Efter att jag själv fått gräva fram numret så har faktiskt den svenska leverantören visat sig kunna beställa den, den var något okänd innan det tydligen .
  8. Hej, jag försöker förtvivlat hitta en ersättningslist till skjutfönster i en Sea Ray 250. Båten är en 87:a, listen verkar omöjlig att ersätta. Bifogar en bild också, liste ligger alltså i en aluprofil och rutan glider i listen. Förslag på liknande eller möjliga ersättningslister emottages tacksamt. Lutar åt att försöka hitta en ersättningslist och köra Sika för att bomma igen skiten. Någon med erfarenheter kring liknande problem?
  9. Btw, vilken sika rekommenderar du? Dom har ju lite olika egenskaper ser jag.
  10. Ja det känns som lite väl mycket arbete att börja med att lossa rutorna, hitta lister som passar och få till det. Tackar för tipset med Sika, får spärra toafönstret helt enkelt . Verkar ju dessutom lättare än listbyte.
  11. Söker efter tips på hur jag ska få fönstren helt täta. Dom är öppningsbara och går längs en h-list som numera börjar vara fnöskig. Dels verkar det svårt att få tag i rätt list men också en del jobb med att byta vilket för mig är ett bekymmer då jag saknar lokal för liknande jobb. Någon som bra provat att täta dom med silikon exv? Andra bra förslag?
  12. Japp, har provat MapSource men har missat att man aktivt måste föra över info till SD från GPS, trodde GPS:en jobbade direkt mot/lagrade grejer på kortet men då får jag bege mig till hamnen för att göra detta. Får du upp sjökortet när du laddar från SD till PC eller bara WP i form av koordinater? Själv hade man ju velat ha en datakabel som man smackar in i PC:n och så hade man haft sjökortet direkt överfört och kunnat mecka med det, hur svår kan en så kundvänlig lösning vara att ta fram? --P
  13. Inga nyheter i denna tråd? Följer med spänning nu när det verkar vara upploppet kvar...Lider dock enormt med dig som köpt ny båt och drabbas av detta, ren ut sagt för j-----t. Jag hoppas det löser sig och att du får en NY båt som du ju har betalt för.
  14. Hej, kapar tråden lite lätt för en relaterad fråga eftersom det verkar finnas en och annan 420/525 ägare här. Min fundering är om ni fick med en datakabel som gör det möjligt att lägga ut WP och annat via PC utan att behöva sitta i båten och administrera det? Verkar ju inte helt smidigt annars. Själv fick jag ingen datakabel så jag är lite nyfiken på hur det ser ut hos er? Eller är det rentav så att det finns något program till pC:n som kan läsa av SD kortet när det trycks in i PC:n? Hittar inget på Garmins sida om datakablar till 420s och blev därför lite fundersam... --P
